[Blanc] Problème d'essorage sur Lave linge Arthur Martin AW 2108 F
    inviteaeda5e95
    Bonjour à toutes et à tous ....
    Voici mon problème.
    Après 3 lessives hier sans aucun problème la 4ème fut fatale !
    Arrêt du lave linge sur la position "rinçage" unités de temps ne bougent plus, et au bout d'un certain temps l'affichage du temps repasse en début de cycle (la pompe de vidange fonctionne, j'ai nettoyé le filtre en bas à droite, remplissage d'eau aussi fonctionne) et le voyant du bouton départ clignote.
    J'annule tout, je change de programme.
    Le Gros problème est que le tambour ne tourne pas ..... et aucun bruit de moteur, si la courroie est cassée je devrais quand même l'entendre ?
    Problème électronique ? Mécanique ??
    Merci pour votre aide.
    Pas la bonne période pour moi... mon lave vaisselle HS il y 1 semaine
    Re : Problème d'essorage sur Lave linge Arthur Martin AW 2108 F
    contrôlez les charbons du moteur
    inviteaeda5e95
    Bonjour et comment trouver ces charbons ?
    inviteaeda5e95
    Bonjour ..... Comment trouver ces charbons ? comment savoir si ils sont HS ?
    re,
    je vous l'ai indiqué
    les charbons sont installés sur le moteur
    voir ceci :
    http://www.tout-electromenager.fr/im...mote_univ.jpeg
    inviteaeda5e95
    Ok merci ... j'espere juste que ce n'est pas trop galere pour y acceder et demonter . Ma machine à 11 ans et je nai aucune idée du prix de ces pièces .. si c'est bien la cause .. les codes erreurs sont E50 et E52.
    re,
    le dépannage est au départ une affaire de volonté de vouloir faire
    inviteaeda5e95
    Re Comment savoir si ils sont HS ?
    (50 euros la paire avec le port)
    re,
    vous démontez et regardez leur état
    a condition de vouloir faire,
    a vous lire,
    cela ne me semble pas évident
    que vous vouliez mettre les mains dans le cambouis
    inviteaeda5e95
    10 ans de mécanique auto ... le cambouis je connais !!
    Simplement je ne vois pas l’intérêt de démonter si je n'ai aucun moyen de vérifier après démontage si ces pièces sont HS ou pas et dépenser 50 euros pour rien pour une machine de 12 ans (le moteur sol coûte à lui seul plus de 250 euros) . Donc si je change les charbons et que cela ne fonctionne pas ... Changer le moteur ? ou la platine ? ... c'est simplement pour limiter les frais et le temps pour une machine de 12 ans.
    re,
    je me répète on démonte et l'on vois si les charbons sont naze ou pas
    ensuite on décide de commander s'il le faut
    et on anticipe pas les pannes sur une simple supposition,
    je prends bien le temps pour vous répondre bénévolement,
    prenez le temps de vérifier ce qui vous est demandé
    10 ans de mécanique devrait vous permettre de reconnaitre des charbons moteur vu qu'un alternateur en est équipé et cela on le trouve dans n'importe quelle voiture même des wolkswagen
    Dernière modification par richard 31 ; 23/09/2015 à 15h29.
    inviteaeda5e95
    Merci pour vos réponses ....
    J'ai eu l'info concernant l'usure sur un autre forum ... j'en demandais pas plus ..
    Bonne continuation.
    Oui vérifiez l'usure si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer
    vérifiez aussi si fil reliant charbon à la connexion moteur ne serait pas coupée
    quant au prix chez un revendeur proche de votre domicile c'est moins cher.
    voici quelques adresses
    Avant de commander la pièce vous relevez le code service de votre appareil
    c'est un code a 12 chiffres qui commence par 85 (mentionné sur la plaque signalétique de la machine) ou un 9 selon les marques.
    Munissez de la référence machine (Marque,type,réf)
    Voici quelques sites de confiance :
    re, que croyez vous que je cherchais a vous faire faire ??
    y a encore plus simple en posant la question a votre moteur de recherche
    comment contrôler des charbons moteur
    voici ce que j'ai trouvé:
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...u_Ki6XUUNmRDPg
    et il y a mieux,
    on vous propose aussi une vidéo pour les remplacer
    re,
    et là on a le complet mis en place sur futura en épinglé en haut de la rubrique dans la FAQ,
    cela étant placé depuis pas mal de temps a l'intention de tous pour qui s'en donne la peine
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2117403
  1. [Blanc] Problème essorage lave linge Arthur martin AW1059F
    Par invite3a4cc21f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2012, 19h58
  2. [Blanc] essorage lave linge arthur martin aw 1000aa
    Par inviteafa99f93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 09h27
  3. probleme essorage lave linge arthur martin
    Par inviteda67c531 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2005, 19h48
  4. PB essorage sur lave linge arthur martin 792-26 01
    Par invite26271760 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2005, 16h24
  5. Lave linge séchant Arthur Martin et essorage
    Par invite95ce3f8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2004, 22h20
