Pb Tv Thomson Black Diva
    invitee712f511
    J'ai un problème assez singulier sur ma tv thomson modèle black diva. Il lui arrive de s'éteindre, la led rouge clignote, celà dure une dizaine de secondes puis elle se rallume comme si de rien n'était. Le problème c'est qu'il lui arrive de ne pas le faire pendant une journée puis de le faire 20 fois en une heure et c'est assez pénible. Ce phénomène arrive beaucoup plus souvent quand le signal vient de la peritel (AV1 ou AV2) que lorsque qu'il vient de l'antenne. Ce phénomène se produit aussi en mode peritel quand on change de chaîne.
    Qu'en pensez-vous ? C'est impossible de regarder une émission sans qu'elle s'éteigne a tout bout de champ et quand c'est un match de foot ca devient
    Merci d'avance !
    invitee712f511
    Re : Pb Tv Thomson Black Diva
    "Ce phénomène se produit aussi en mode peritel quand on change de chaîne." --> Quand on change de chaîne sur le terminal relié à la peritel.
    Personne a une idée ??
    invite14db6220
    salut,
    il faudrait le modèle exact ou le type de chassis que tu trouveras sur une étiquette a l'arrière du TV.
    invitee712f511
    ICC11EF
    29MH50N
    invite14db6220
    salut,
    supprimes la diode DL026 (diode de surface).
    invitee712f511
    Euh supprimer c'est remplacer par un fil ou un circuit ouvert ?
    invite14db6220
    salut,
    supprimer = enlever donc comme un circuit ouvert.
    invitee712f511
    Ou pourrais-je trouver un plan du chassis IC11 ef ? J'ai trouvé que les ab et a priori ca ne correspond pas. J'ai ouvert la tv mais impossible de mettre la main sur cette satanée diode !
    invite14db6220
    salut,
    c'est une diode de surface, donc tu la trouveras coté soudures : fais des photos...
    invitee712f511
    Tu veux dire dessous donc ??? Tu sais si elle est sur un bord ou un truc comme ça ?
    Merci encore pour ton aide précieuse !!
    invite14db6220
    salut,
    vers le milieu du chassis du coté péritel.
    chassis : http://www.eserviceinfo.com/download...son_ICC11.html
    invitee712f511
    Ok merci j'ai vu ! Sur un bord au milieu du chassis coté peritel en regardant la carte par en dessous.
    Merci je vais voir ça !
    invitee8c51986
    J'ai exactement le même symptome avec la thomson type ICC 17.
    Mais je ne trouve pas de diode DL026
    Que dois je faire
    invite14db6220
    salut timber,
    DL026 est pour un chassis ICC11 et le tien est un ICC17.
    Pour un meilleur suivi, je te conseil d'ouvrir un nouveau post.
    invitee712f511
    Salut ! J'ai enlevé la DL026 mais maintenant la tv est très sombre, j'ai augmenté la luminosité au maximum mais le résultat n'est pas probant. Que faire ???
    invite14db6220
    salut,
    dans ton premier post, tu disais que ton TV fonctionnait bien mais qu'il se coupait par intermittence...c'est une panne très connue sur le chassis ICC10-11 qui constiste a supprimer la DL026 et qui n'a aucune conséquence sur la partie vidéo.
    Je ne vois pas pourquoi tu aurais ce probleme là maintenant, donc :
    -soit tu remets la diode pour voir si ton image est à nouveau correct...
    -soit tu vérifies que tu as bien enlevé la bonne diode...
    invitee712f511
    Oui j'en arrive aux mêmes conclusions que toi ... La diode est bien la bonne, j'ai vérifié l'inscription et j'aurais du mal à la remettre étant donné qu'elle s'est cassée quand je l'ai retiré. Je ne comprend pas non plus le rapport avec mon problème ... Peut-être ais-je bouger un connecteur en remettant le chassis ?
    invitee712f511
    de plus je tiens à dire que mon problème de tv qui s'éteint est réglé ce qui est déjà pas mal
    invitee712f511
    Donc je vais réouvrir ... Pas d'idée sur le connecteur à vérifier qui pourrait expliquer cette brusque défaillance de luminosité ?
    invite7b8ff9df
    je déterre ce topic car j'ai exactement le même problème mais avec un icc10. J'ai trouvé les shémas mais ça ne me parle pas du tout; je ne localise pas la DL026, je ne vois que la DL025, sur la grande plaque (que j'ai appelée "A" sur ma photo), dans la zone entourée
    Parlez vous bien de cette plaque quand vous dites 'chassis' ?
    Merci pour votre aide
  1. TELE THOMSON BLACK DIVA 70 Cm
    Par invite7ef7ee16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2007, 13h04
  2. [Brun] TV ThoMson Black Diva
    Par invited4d6b0c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 07h31
  3. Tv Thomson Black Diva
    Par inviteba882f2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 16h23
  4. panne tv thomson black diva
    Par invite2b1488ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 14h25
  5. Tv Thomson Black Diva
    Par invite5af545e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2005, 11h35
