[Brun] panne écran plat
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
panne écran plat
    invite5923e8c7
    panne écran plat
    Bonjour , ayant très souvent consulté ce forum pour divers dépannage je me trouve aujourd'hui devant une impasse. J'ai un écran plat qui ne s'allume plus , pas même le voyant de mise sous tension. J'ai donc effectué pas mal de mesure et je ne trouve toujours pas le problème. A mon avis , il n'y a pas de tension suffisante au niveau du bouton de mise en route mais je ne sais pas pourquoi . Si quelqu'un peut m'aider à participer à mon calvaire, il sera la bienvenue . Je joins des photos à mon annonce si j'y arrive. merci d'avance pour les courageux .
    katmai
    Re : panne écran plat
    C'est quoi ces annotations sur la première image? Des tensions mesurées?
    Je te suggère de faire bien attention c'est quand même des tensions dangereuses..
    Surtout sur la partie secteur et les transfo du rétro éclairage.
    Je ne suis pas expert dans ce domaine. Mais normalement tu devrais avoir un circuit d'alimenté quand
    tu es en veille même quand l'écran est éteint qui te permet d'alimenter la carte (led du bouton etc).
    Bonjour electrikman et tout le groupe
    Citation Envoyé par electrikman Voir le message
    ... J'ai un écran plat qui ne s'allume plus ...
    S'agissant de matériel audiovisuel standard en panne, le bon forum est celui de dépannage où la discussion va être déplacée.
    La référence du produit et un lien vers son schéma seraient souhaitables.
    romulus123
    Peux-tu faire des photos côté composants de la carte ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite5923e8c7
    Bonjour katmai , oui les mesures effectuées ont été faites sous tension et je fais très attention. le problème est que la led de mise sous tension reste éteinte et je n'ai mesuré que 0,5volts à ses bornes.C'est peut-être pour ça que mon écran ne s'allume plus ?
    invite5923e8c7
    Bonjour Romulus123 , tu veux une photo de l'intégralité de la carte ? C'est ça ?
    invite5923e8c7
    ah oui , l'écran est un yusmart modèle 178MPD-B type L71C si ça peut aider
    romulus123
    Oups... Je voulais plutôt dire : photos côté soudures de la carte.
    invite5923e8c7
    ok romulus123 , je fais ça au plus vite si ça peut aider . je voulais aussi dire que les valeur trouvées aux bornes des condensateurs sont en deçà de leur capacité max , (exemple 10volts pour 50volts ou encore 1,5volts pour 16volts) . est ce que la diode de redressement est encore bonne avec une tension de 3,5volts ?je commence à être largué !
    invite5923e8c7
    voici la carte côté soudures . en espérant que ce ne soit pas trop flou ...
    invite5923e8c7
    ... mais ma question reste : pourquoi n'ai je que 0,5volts au bouton de mise en route ? J'ai testé pas mal de composants, remplacé des condensateurs, vérifié des diodes et résistances et malgré tout ça , je ne trouve pas la panne. Reste à savoir si c'est dépannable maintenant ? Merci à ceux qui se creuse les méninges pour moi ...
    invite0448dfcb
    condensateurs fatigués?
    invite0448dfcb
    houps!! pas vu "remplacé des condensateurs",..mais peut être pas les fautifs?
    invite0448dfcb
    vu que même la diode veille ne s'allume pas, peut être voir de ce coté la, transistor de sortie de veille en panne?
    romulus123
    Tes mesures ne mènent à rien !
    J'ai demandé une photo côté soudures pour voir les composants CMS, il faudrait une photo avec une vue d'ensemble (toujours côté soudures), nette si possible.
    Il n'y a pas d'alimentation auxiliaire pour le standby, il faut commencer par voir si le driver du MOSfet (de découpage) est alimenté.
    je vois deux petits circuit intégrés CMS sous la carte (photo 3), quelles sont leur référence ?
    invite5923e8c7
    Bonjour titijoy , est ce que tu me dire ou tu vois le transistor de sortie pour que je le teste ... merci
    invite5923e8c7
    Bonjour romulus123 , je n'ai pu lire qu'une référence d'un CMS , c'est une suite de chiffre , 997704 514884 . je ne sais pas si ça t'aidera mais est ce que je peux les tester sans déssouder ? je vais essayer de mettre une photo d'ensemble plus nette .
    invite5923e8c7
    j'espère que ça t'aidera mieux romulus123 ...
    romulus123
    Quelle est la référence du circuit entouré en rouge sur la photo ?
    Peux-tu tester le MOSfet entouré en bleu sur le deux photos ? (Ou mieux, le remplacer).
    Nom : P1230579.jpg
Affichages : 128
Taille : 612,1 Ko
    invite5923e8c7
    romulus123 , je ne peux pas voir ta photo pour l'instant . peux tu m'en dire plus sur le MOSfet ?
    invite5923e8c7
    romulus123 , la ref est LD75528S 05292T mais sans conviction parce que mêm avec une loupe , pas évident à lire. sinon pour le MOSfet , j'ai une tension de sortie mais sans déssouder .
    romulus123
    C'est un LD7552BS, peux-tu relever la tension entre VCC et GND ? (voir PJ).
    (attention, cette partie n'est pas isolée du secteur !)
    Nom : ld.jpg
Affichages : 121
Taille : 17,1 Ko
    Dernière modification par romulus123 ; 04/10/2015 à 17h56.
    invite5923e8c7
    romulus123 , je ferais le test demain et pour le MOSfet , ça te parait bon ?
    invite5923e8c7
    Bonjour romulus123 et merci de m'aider. J'ai testé le circuit du LD 7552 et je trouve 13volts . sinon , j'ai aussi retesté les 3 points du MOSfet et je trouve une tension de 324volts. Cette panne me parait décourageante , qu'en penses-tu ?
    romulus123
    "Parfait", le CI semble fonctionner.
    Peux-tu dessouder le MOSfet et tester entre G-D, G-S, D-S (pin 1-2, 1-3, 2-3) à l'ohmmètre ?
    invite5923e8c7
    J'ai aussi testé le CI à droite du LD7552 , sur la même ligne , et ça m'affiche 0,5volts. Pas normal à ce niveau ??!!
    invite5923e8c7
    Bonsoir romulus123 , j'ai donc déssoudé et testé le MOSfet et voici le résultat : G-D=0 ohm , G-S=0 ohm , D-S=13,35M ohm .
    romulus123
    Ce n'est pas cohérent... Ce n'est pas plutôt l'infini ("OL" ou "1" sur le multimètre) à la place des 0Ω ?
    Quelle est la référence du composant ?
    invite5923e8c7
    exact , c'est infini , et la ref est : H 04N70BF 5 15 07 1 ( je me suis peut être trompé entre une lettre et un chiffre mais tu devrais trouver facilement )
    invite5923e8c7
    Je pense qu'il va falloir fermer la discussion et la mettre en non-résolu ... Je vais quand même continuer à chercher et un grand merci à romulus123 qui m'a orienté vers des pistes . A bientôt .
  1. [Brun] crée une panne sur ecran plat
    Par invitea32ce663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2012, 19h28
  2. [Divers] Panne sur écran plat Thomson
    Par invite85e4324d dans le forum Dépannage
    Réponses: 47
    Dernier message: 02/02/2012, 00h12
  3. Panne ecran ecran plat PC de marque HP
    Par invite0f3bd750 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2011, 19h03
  4. [Brun] panne ecran plat
    Par invite9e552bed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 13h42
  5. [Info] panne ecran plat
    Par invite978e9ee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 21h20
