[Blanc] Frigo Liebherr - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
Frigo Liebherr
    jcchud
    Re : Frigo Liebherr
    Petite question, on est d'accord sur le fait que thermostat à fond même avec le ventilateur coupé, la température devrait bien plus basse ?
    Autre question, comment se monte le nouveau capillaire du thermostat neuf que je vais commander ? Cela doit-il s'enrouler comme celui-ci semble l'être ?
    jcchud
    Re : Frigo Liebherr
    Tiens une autre question, vu qu'en fait ça ressemble à une dérive du thermostat, ne peut-on pas corriger le réglage comme décrit ici :
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...,d.d2s&cad=rja
    Ouais je sais je suis têtu, richard ne criez pas
    C'est juste pour ma culture personnelle! L'avez-vous déjà tenté ?
    Bonne nuit.
    mondou
    Re : Frigo Liebherr
    C'est du boulot d'aveugle,
    Avec un thermostat neuf, si on veut changer quelque paramètre, on peut toujours s'amuser, on arrivera plus ou moins au résultat recherché si la crise de nerf ne passe pas par là,
    Le problème, c'est pas le réglage,
    Le problème c'est la membrane ou plus exactement le soufflet qui n'a plus ses caractéristiques d'origine,
    perte de souplesse etc., il ne réagit plus correctement à la dilatation ou à la rétractation du gaz intégré dans le bulbe.
    Re : Frigo Liebherr
    re,
    j'ai déjà répondu aux tentatives de réglage et mondou que je salue vous en explique le motif qui fait que ce n'est pas a toucher ,
    c'est la membrane qui est mise en cause et pas son réglage donc n'insistez pas
    pour le reste voyez le post #18 qui répond a votre question
    voilà vous avez tous les éléments a présent
    jcchud
    Re : Frigo Liebherr
    Ok, effectivement je n'y avais pas pensé!
    Je vais donc commander le thermostat préconisé plus haut, et le remplacer à la fin du mois (vers le 25/26) car je suis en déplacement professionnel.
    Petite question car je n'ai jamais touché à un capillaire, est-ce fragile (précaution pour le manipuler) ?
    Si j'ai bien compris c'est seulement l’extrémité du capillaire qui fait la détection ou l'ensemble du capillaire ?
    Je n'ai pas encore démonté celui présent, mais il semble enroulé autour de la pastille ronde, dois-je l'enrouler de même ou le placer d'une manière différente ?
    La graisse de vaseline est toujours d'actualité pour le protéger ?
    Bonne soirée.
    Re : Frigo Liebherr
    re,
    tout est dit post #18 vous faites exactement ce qui est indiqué ,
    je ne puis en dire davantage ,
    sinon je vais chercher "coco" le perroquet
    jcchud
    Re : Frigo Liebherr
    Ok pour le post #18 toutes mes confuses
    Par contre je ne sais toujours pas si le capillaire est enroulé autour de l'axe derrière la pastille ou non et surtout s'il faut le faire ou non (le technicien l'avait peut être mal fait à l'époque) c'est pour ça que je vous le demande.
    Pour coco le perroquet ça va aller
    Re : Frigo Liebherr
    re, vous l'enroulez a l'identique que celui d'origine juste a déplacer le positionnement
    a présent j'ai tout dit
    le reste coco s'en charge
    jcchud
    Re : Frigo Liebherr
    Merci pour toutes ces informations et pour l'humour
    Je repasserais poster le résultat une fois changé !
    Bon week-end.
    jcchud
    Re : Frigo Liebherr
    Salutations,
    Le thermostat à donc été remplacé, et le capillaire bien protégé!
    Le réfrigérateur fonctionne à présent bien mais ne descends pas en dessous de 8°C le thermomètre dans le verre d'eau lorsque le thermostat est à fond. C'est pourquoi j'ai décidé d'activer la ventilation et cette fois on descends à 2°C... Donc thermostat réglé entre 5 et 6 et ventilation, j'arrive à maintenir une moyenne de 4-5°.
    Merci à tous pour ces conseils et pour cette aide au dépannage!
    A bientôt
  1. [Blanc] Frigo Liebherr CTPesf2913
    Par invitee4be3ddc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2010, 12h15
  2. [Blanc] Re : frigo liebherr KGD 4023
    Par invite93c547ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2008, 10h44
  3. frigo liebherr en panne
    Par invite657fcf1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 15h09
  4. panne sur frigo liebherr KI 244
    Par inviteb43c540b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 20h55
  5. frigo Liebherr hs
    Par invite375414db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 23h02
