La panne de ce téléviseur, c’est quand je le mets sous tension sans actionner le bouton marche je mesure les tensions je trouve uniquement la tension de STBY 9V.
En actionnant le bouton marche la LED de la façade ne s’allume pas ainsi que les trois LEDS de l’alimentation, aucune tension n’est présente sauf celle de STBY 9V, mais qui oscille entre 4,6V et 6,8V et j’entends un bruit, c’est comme si les deux relais vont décoller.
Vu que je ne dispose pas du schéma, je ne sais pas ou je peux m’orienter pour faire mes testes, mais ca m’empêche pas de dire que j’ai testé tout le bloc de cette tension, j’ai rien trouvé d’anormal au niveau des composants.
Si vous disposez du schéma et/ou des idées je suis preneur.
Merci pour votre collaboration et votre aide
