[Brun] panne alim tv thomson chassis tx807c
    invite1abff6a6
    voilà mon problème:
    pas de son, pas d'image, pas de led mais j'ai 310v sur le condo primaire, une tentative de démarrage de la tht 3 salves puis plus rien, aucunes tension sur le secondaire du transfo, la led s'allume quand j'appuie sur les touches volume et programme, pour l'instant j'ai changé rp08 tp020 tp022 et tl035.J'ai 140v sur le bu mais je n'ai pas trouvé de diodes en court circuit.
    Merci aux ames charitables.
    invitecd47043d
    Re : panne alim tv thomson chassis tx807c
    Il semble que votre transfo THT soit mort. Pour le tester, c'est préférable de savoir ou vous mettez les doigts, je veux dire qu'il faut faire quelques manips pour décharger le tube qqui se comporte comme un condensateur, mais avec de la THT.
    rasas
    bonjour j'ais le meme probleme que vous.peut etre le tht?
  1. [Brun] Assiatance panne Alim TVC Sony Chassis AE4
    Par inviteee188463 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/06/2008, 17h13
  2. Chassis tx807c
    Par papy57 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/12/2007, 21h09
  3. [Brun] tv thomson chassis TX807C
    Par invite5641240c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 10h48
  4. [Brun] tv thomson icc6 panne alim
    Par invitebd333983 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 23h16
  5. panne alim chassis thomson TX807cs 110°
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 22h04
