panne alim chassis thomson TX807cs 110°
    invite724af089
    bonjour a tous,
    ce chassis a pris la foudre,constatation
    2 diodes du pont de diodes HS le decoupeur TP20 HS et fusible hs.
    j'ai donc acheter un kit d'alimentation et changer tout les element fournie avec celui ci. remetant en route la tele le voyant ne s'allume pas et destruction du TP20 ainsi que la diode de protection DP21.(tp20 et dp21 enlever j'ai une tension de 9,3volts au borne 1&3,
    et 320volts sur 2&3 ainsi que sur 2&1 le tout mesurer sur TP20.merci si quelqu'un avait une idee de cette destruction
    KGM
    Re : panne alim chassis thomson TX807cs 110°
    Salut Thermostater,
    Pas bon la foudre! Je ne vois pas où tu prends tes mesures.
    As-tu contrôlé les diodes aux secondaires?
    invite724af089
    bonjour KGM
    j'ai pris ces tension au mosfet (celui ci enlever).tu parle des diodes apres l'opto-coupleur et le transfo je presume, non je ne les ai pas encore tester je voyais le probleme au primaire.tu pense qu'une tension peu induire le primaire au travers du secondaire?merci de ton aide
    KGM
    Non ,un court-circuit au secondaire va demander de l'energie au primaire , et si la boucle de régule est défectueuse (ce serait le cas si les secondaires ont"trinqués) la conduction de TP 20 n'est plus maîtrisée.Il ne claque instantanemment à la mise en route ?
    invite724af089
    re,
    TP20 claque avec la diode DP21 pas a la mise sous tension mais 30 secondes apres.je viens de trouver la diode DP80 au secondaire en court circuit tu pense qu'il peut y avoir une cascade d'element defectueux?le bu de ligne est quant a lui bon.merci
    KGM
    Je n'ai pas de conseil particulier ,en cas de foudre ,mais là il faut que tu changes le circuit opto IP050 et voir les
    transistors autour.
    invite724af089
    re
    j'ai changer ip50,pense tu que la diode dp80 qui est en court circuit sur U sys est pu provoquer la destruction de tp20?
    invite2bbe0e41
    HELLo, verifier aussi l'environement de la gestion notamant du micro controler, la foudre à pour abitude de mettre en panne differents etages n'ayant rien en commun...mis à part que sans gestion...pas de demarrage...
    voir aussi au niveau de la regulations...
    voilà ben bon courage
    salut
    invite724af089
    merci KGM depannage effectuer avec succes c'etait bien
    la diode DP080 du secondaire qui etait en court circuit.
    a+ Noel
    KGM
    Salut Thermostater,
    Un tv de plus qui a faire des heureux!
  1. [Brun] Assiatance panne Alim TVC Sony Chassis AE4
    Par inviteee188463 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/06/2008, 17h13
  2. [Brun] panne alim tv thomson chassis tx807c
    Par invite1abff6a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 00h06
  3. [Brun] Tv Thomson Tx807cs Plus Rien
    Par invite1a91b1aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 21h16
  4. panne alim su télé thomson
    Par invitedacb286a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2007, 13h19
  5. [Brun] Panne TV Thomson TX807CS
    Par invite79eab231 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 08h52
