panne lave vaisselle Miele g646 plus
    invite07f5966c
    Question panne lave vaisselle Miele g646 plus
    Bonjour , mon lave vaisselle ne demarre pas
    le voyant rouge entree vidange s'allume des qu'on met
    l-appareil sous tension , s'agit il de l'aquasecurite
    et comment peut on reparer sans faire intervenir
    le SAV ??
    merci a tous
    invitee5ad70c8
    Re : panne lave vaisselle Miele g646 plus
    verifier en penchant l appareil en arriere si vous avez de l eau qui coule si c est le cas c est que vous avez une fuite qui fait que votre appareil se mets en securité
    ensuite en enlevant un des panneaux de coté vous pouvez essayer de localiser la fuite
    invite46196a32
    bonjour j'ai moi aussi un pb avec mon lave vaisselle miele G 646 Sc je le met en marche la pompe de vidande tourne mais il ne se remplit pas j'ai teste l'electrovanne à l'arrivee d'eau et elle fonctionne. Quelle peut être la cause SVP merci
    invite5b71786c
    donc l eau franchit l electrova nne ??? avez vous controlé le pressostat ???
    epeter
    j'ai moi aussi le même problème. j'ai incliné l'appariel en arrière ce qui a vidé le bac de rétention (apparemment il y a une sécurité liée au remplissage de ce bas) et c'est reparti.
    Par contre j'aimerai savoir pourquoi ce bac se remplit et comment détecter une fuite éventuelle (quelles pièce démonter ?)
    invite5b71786c
    en effet Epeter vous avez une fuite et il faut la trouver ... enlevez les panneaux sur les cotés et cherchez la fuite
    epeter
    j'ai localisé la fuite : côté droit du LV quand on regarde de devant. Il y a une grosse boite plate verticale en plastique blanc (qui fait environ 20 cm de profondeur x 50 cm de haut x 2 cm d'éppaisseur) qui est sur le côté et sur laquelle 5 tuyaux sont branchés en bas dont 1 bleu. J'ai une fuite au niveau du piquage du tuyau noir du milieu . L'eau coule environ 3 gouttes par seconde quand la machine est en marche. Comment remédier à cela ?
    epeter
    Je me suis aperçu que la pièce entre la cuve et cette boite était mal vissée. Après l'avoir revissé fortement à la main, plus de fuite. SUPER.
    invite760a5cee
    bonsoir pour éric 62 fuite , contrôler votre bac de rétention aquastop a mis votre lv en sécurité lire en suivant les posts vous avez la solution jc21
  1. [Divers] Panne LV miele G646 SC
    Par invite68095f4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 08h56
  2. [Blanc] lave vaiselle miele g646 sc plus
    Par invite7325756d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 22h47
  3. [Blanc] panne lave vaisselle miele
    Par invitedb4b107f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 16h47
  4. [Blanc] dépannage lave vaiselle miele G646 SC plus
    Par inviteef6ec3d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2007, 11h22
  5. panne lave vaisselle miele
    Par invite7becc2ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2006, 18h16
