[Divers] Panne LV miele G646 SC
    invite68095f4a
    Voyant vidange clignotant, j'ai lu tous les post concernant cette machine, j'ai démonté la plaque frontale inférieure , et me suis aperçu qu'il y avait de l'eau dans le fond, donc le flotteur a coupé l'arrivée d'eau.
    au niveau de la pompe HP il y a une fuite, je l'ai donc démontée, et localisé l'endroit (apparement au niveau de l'axe de la pompe) voir photo jointe.
    je voudrai changer ce joint mais ne sais pas comment séparer la pompe du moteur.
    merci de vos conseils avisés
    Pascal
    invitee632db17
    Re : Panne LV miele G646 SC
    Je n'ai pas encore la photo sous les yeux,en general chez Miele il faut demonter le capot turbine et devisser la turbine dans son sens de rotation en maintenant les ailettes de refroidissement a l'arriere de la pompe.
    invite68095f4a
    Merci , effectivement , j'ai dévissé dans le sens inverse et le joint de palier est effectivement déchiré, il est en fait rigidifié par une rondelle qui le fragilise.
    reste + qu'à trouver ce joint.......
    Pascal
    toine42
    salut meme probleme sur le mien avez vous trouve un joint car je suis a la recherche du meme a+ merci.
    invite760a5cee
    bonjour ne pas oublier de changer les deux joints le fixe a ressort et l'autre qui se trouve sur la turbine jc21
    on nomme cela:
    presse étoupe a joint cyclam et céramique,
    ce sera plus simple a identifier chez le revendeur
    invite128a4544
    J'ai la meme panne sur un lave vaisselle modele G668;
    La pompe de cyclage est appremment la meme, il faut changer la paroi separateur et la turbine, les joints ne se détails pas.
    Attention, il existe 2 references une avec une turbine de 65 mm et une avec une turbine de 77mm et les 2 sont référencées pour le meme modele de lave vaisselle donc mesurer le diametre de la turbine avant de passer commande. (pour le G646 ce doit etre un 65 mm)
    En magasin (detaillant piece detachées) les prix varies de 85 a 115 € (Et oui ...), j'ai trouve le kit sur le http://www.guidemenager.com/ a 63.00 €
    Bonne chance
    ledabe
    Si vous me donner le N° qui est inscrit sur la pompe de cyclage
    je pourrait vous donner les réference
    du Joint Cyclam
    de la turbine
    et des roulements se sont ces 3 pieces a changer
    Cordailement
    ledabe
    Suite
    Si votre pompe a ce numéro MPE 31-62/2
    Alors 2 choix possible
    1 kit comprenant Carter inférieur avec Joint cyclam
    1 turbine et jount de carter
    ou séparement
    1 Joint Cyclam Ref 3896110
    1 Turbine 5039090
    Je pense avoir répondu a vos souci
    a+
    ledabe
    Mille excuses
    j'ai oublier la référence du kit
    Ref 5011732
  1. panne lave vaisselle Miele g646 plus
    Par invite07f5966c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 22h50
  2. [Blanc] lave vaiselle miele g646 sc plus
    Par invite7325756d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 21h47
  3. [Blanc] dépannage lave vaiselle miele G646 SC plus
    Par inviteef6ec3d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2007, 10h22
  4. [Blanc] Panne Miele g 656 SC
    Par inviteacf5a66e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 14h37
  5. écoulement d'eau orifice d'évacuation séchage LV Miele G646
    Par inviteffb72873 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 09h08
