Chassis tx807c
Chassis tx807c
    papy57
    Chassis tx807c
    J'ai changé les pièces supposées défectueuses par le kit d'alimentation pour ce chassis.
    Toujours pas de résultat(pas de son et pas d'image).
    Quelqu'un pourrait il me donner quelques mesures à contrôler avec le multimètre?
    A +
    Hobbyelec
    Re : Chassis tx807c
    Salut
    Retires TL035 BU ligne) et place une ampoule de 220v/60w d'une part sur la pastille collecteur et d'autre part sur la masse.
    Mets en route et mesures U sur DP080 (102v pour 14'' et 105 pour 21'')
    A suivre
    papy57
    Re : Chassis tx807c
    Merci,je vais faire cette mesure dès que possible et je t'en informerai.
    Encore merci
    A +
    papy57
    Re : Chassis tx807c
    Il y a aucune tension sur DP080.Est ce normal que cette pièce soit noire et sans inscriptions?
    A +
    papy57
    Re : Chassis tx807c
    Salut Hobbyelec,
    J'ai fait la mesure que tu m'as demandé mais je suis toujours en attente d'une réponse.
    J'espère ne pas avoir fait d'erreur en postant mes messages....
    A +
    Hobbyelec
    Re : Chassis tx807c
    Salut
    DP080 est une diode MUR150 : l'as tu controlé ?
    Controles aussi les capas en // sur CE de TL035
    A suivre
    papy57
    Re : Chassis tx807c
    salut,
    DP080...passage dans les deux sens.
    Ce que je ne comprend pas,c'est que le dessin sur le CI représente une self...
    A +
    papy57
    Re : Chassis tx807c
    ....le CL021 me paraît suspect,il y a aucune réaction à la mesure(déssoudé)....y a t-il un autre moyen de s'en assurer?
    A +
    papy57
    Re : Chassis tx807c
    Salut Hobbyelec,
    Je suppose qu'on te sollicite beaucoup.
    Ya t-il possibilité d'avoir la suite de ma panne?
    A +
    Hobbyelec
    Re : Chassis tx807c
    Salut
    Le D de DP080 signifie que c'est une DIODE, si tu mesures une self c'est logique qu'elle soit passante dans tous les sens.
    Se méfier des indications sérigraphiées sur chassis parfois c'est bien à coté des composants.
    Avec un multimètre tu ne peux controler autre chose qu'un C/C sur un condo comme CL021.
    Donc asures toi d'avoir affaire aux bons composants.
    A suivre.
    papy57
    Re : Chassis tx807c
    En effet,c'était mal indiqué donc,DP080 est ok.
    A +
    Hobbyelec
    Re : Chassis tx807c
    Salut
    ça avance ?
    BU retiré et lampe à la place donc 0v sur cathode DP80 ?
    Essaies d'isoler la THT en retirant la liaison vers sa pin 2
    A suivre
    papy57
    Re : Chassis tx807c
    Peux tu me préciser"retirer la liaison vers sa pin 2" stp.
    A +
    Hobbyelec
    Re : Chassis tx807c
    Couper la piste qui y mène de façons à lever le doute sur un éventuel C/C
    Et bien entendu placer la lampe sur cathode DP080 d'une part et masse d'autre part.
    papy57
    Re : Chassis tx807c
    J'ai dessoudé la THT,lampe allumée sur cathode et masse.
    La THT...???
    A +
    BRICOLOSECPO
    Re : Chassis tx807c
    Bonsoir.
    Si le Test Lampe est OK sansle transfo THT , il y a des chances que le transfo soit HS verifie quand même si pas de capa de S ou de Récup HS.
    @++++SECPO83
    papy57
    Re : Chassis tx807c
    Merci pour ta réponse.
    Je suppose que c'est CL021 et CL024 dont tu me cites.
    Elles ne sont pas en C/C.
    A +
    papy57
    Re : Chassis tx807c
    A ton avis,je dois changer la THT?
    A +
    BRICOLOSECPO
    Re : Chassis tx807c
    Bonsoir.
    Au vues de tout ce qui précede , il y a de trés grandes Chances.
    @+++++SECPO83
    papy57
    Re : Chassis tx807c
    Salut à tous,
    Je tiens à remercier,un peux tardivement,car j'ai deux enfants en bas âge à m'occuper,tous ceux qui m'ont aidaient à dépanner mes appareils.
    Je suggère sans cesse ce forum formidable à mon entourage.
    Encore un grand merci!
    A bientôt!...sans doute...
    Papy57
    papy57
    Re : Chassis tx807c
    Salut Hobbyelec,
    Je te prie de m'excuser,j'avais des problèmes d'ordinateur et de FAI.
    J'ai changé la THT,et la télé fonctionne maintenant.
    Encore un grand merci et à bientôt...sans doute!
    A +
    rasas
    Re : Chassis tx807c
    bonsoir hobbyelec.le probleme d'ont vous avez parler avec papy, concerne thomson 14MG120B chassis tx807c?car j'ai le meme probleme.merci d'avance
    rasas
    Re : Chassis tx807c
    bonsoir!svp papy57 j'ais presque le meme problem que vous,sauf que pour moi le test lampe n'a pas foctionner lampe eteint en tout les cas.tu peu me conseiler?
  1. [Brun] panne alim tv thomson chassis tx807c
    Par invite1abff6a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 23h06
  2. [Brun] tv thomson chassis TX807C
    Par invite5641240c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 09h48
  3. tv chassis L6.2
    Par invite32caf458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 11h10
  4. TVC HITACHI chassis SALORA 25E9F ou chassis M2+ C25/2852
    Par invited11b5ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 17h29
  5. TV Sony chassis RX
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2004, 13h29
