[Blanc] panne centrale vapeur Calor express turbo cv7171
    invite29f1aab0
    Bonjour, ma centrale vapeur Calor express turbo ref CV7171 fait de la vapeur en continu dès qu'on l'allume et le voyant de chauffe ne fait que clignoter et ne devient pas fixe lorsque l'eau est bouillante. Merci de votre aide.
    doubleyou
    Re : panne centrale vapeur Calor express turbo cv7171
    suis pas un spécialiste de ces engins, mais à 1ère vue, si la vapeur sort dès l'allumage, c'est que l'électrovanne qui ferme la cuve de vapeur reste ouverte tous le temps.
    soit parce qu'elle est bloquée en position ouverte, par du calcaire par exemple
    soit parce que le bouton vapeur de fer est resté bloqué en position vapeur.
    il faut commencer par là. Est ce que le bouton vapeur fonctionne comme à l'habitude.
    sent-on et entends-t-on le déclic lorsque l'on appuie dessus ??
    invite29f1aab0
    Non, si j'appuie sur le bouton vapeur, cela ne donne rien. Il y a la même pression. Sinon comment puis je voir si l'électrovanne est resté en position ouverte ?
    Merci beaucoup.
    doubleyou
    A propos du bouton vapeur,( je ne parle pas de la pression vapeur), ce que je voulais savoir, c'est s'il réagissait comme toujours ?
    Normalement quand on appuie dessus, on le sent s'enfoncer, on sent la force du ressort, puis on entends le "clic" du contact que se fait, et idem quand on le relâche.
    S'il est resté bloqué en position vapeur, il ne réagit plus pareil, il est soit trop souple, soit trop dur, on ne sent plus sous les doigts ni la pression, ni n'entend le clic du bouton.
    Et aussi, avant quand tu appuyais sur ce bouton, est-ce que l'on entendais DANS la centrale cette fois, le claquement (plus fort) de l'électrovanne ??
    et maintenant, claquement ou pas ?
    Sinon après, il faut ouvrir la centrale pour accéder à l'électrovanne. Le mieux ensuite serait une photo de l'intérieur car comme dit plus haut, je connais le principe de fonctionnement identique pour la plupart des centrales, mais ne connais pas spécialement ton modèle.
  1. [Brun] Centrale vapeur calor express turbo
    Par invite970cdb3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2014, 16h22
  2. [Blanc] pb centrale vapeur calor pro express turbo.
    Par invited24dd672 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2012, 22h53
  3. [Divers] Centrale vapeur Calor turbo express GV 8160 : vapeur sort en permanence du fer ?
    Par invitef529ba5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2010, 17h47
  4. [Blanc] Centrale vapeur Calor Express Pro Turbo
    Par invite306aefb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2009, 21h30
  5. pb centrale vapeur calor pro express turbo.
    Par invited3f51540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 16h48
