Adaptateur secteur 12V/3A
    invitee30ead9e
    Bonjour !
    Ayant acheté un lecteur DVD avec 2 écrans pour l'utiliser en voiture, je suis à la recherche d'un adaptateur secteur pour, à l'occaze, l'utiliser comme lecteur de salon. Il n'était effectivement pas livré avec ! Mais ça n'a pas l'air courant (c'est le cas de le dire ) comme ampérage ! Où puis-je en trouver un ? Merci d'avance !
    Re : Adaptateur secteur 12V/3A
    Bonjour LetsGo et tout le groupe
    Peut-être en cherchant du côté des alimentations plus que les adaptateurs. Google devrait savoir.
    Peut-être serait-il intéressant de savoir ce que dit ta doc sur la qualité de cette tension de 12V. Sur voiture, cela descend en dessous, et monte pas mal au dessus, même de 14,5V. Si du non régulé pouvait convenir, ce serait plus facile à trouver ou à faire, si le bricolage ne te fait pas peur.
    invitee30ead9e
    Est-ce que ce type de matériel pourrait convenir ?
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=19338
    Je ne m'y connais absolument pas en électricité, j'ai vraiment besoin d'aide !
    Merci d'avance.
    Sandrine
    En principe, la version 36W devrait suffir, mais la doc ne lui "accorde" que 2,5A. C'est donc insuffisant
    La doc du 50W n'est pas disponible, et la version 70W non plus. On peut se demander à quoi servent les liens qui sont creux
    La doc papier donne 3,8A pour le 50W. Elle est donc suffisante, et va bien
    Elle vaut 49,90€ sur le papier, et 39,90 en ligne.
    invitee30ead9e
    Ouaip. Merci beaucoup de votre aide.
    Un conseil si qq'un est à la recherche d'un lecteur dvd portable pour auto mais veut également s'en servir chez lui, n'achetez pas le modèle proposé par Auchan (celui que j'ai acheté !) mais plutôt celui de Carrefour : même prix mais avec l'adaptateur secteur et une batterie ! Et oui, je me suis fait avoir !
    Il y a longtemps que tu l'as acheté?
    J'entends des pubs de certains magasins qui disent, que quand on s'est "trompé", on peut ramener le produit et se faire rembourser, sans discuter, pendant une semaine
    invite1fde33d3
    Bonjour LETSGO,
    J'ai le même pb. Je pense qu'il doit s'agir du LAZER PVS19272V.
    L'adaptateur secteur, pour ce produit, semble être une denrée rare.
    Avez-vous solutionné votre pb ?
    invite6fd4a05c
    J'ai commis la même erreur.... comme quoi on ne lit pas assez les forums, vivement un PDA pour aller acheter chez Auchan...
    Avez vous trouvé une solution ?
    La seule chose que j'ai pu trouver sur le net c'est un adaptateur secteur pour prise allume-cigare qui semble fournir du 12V 3A :
    http://www.meovia.com/boutique/liste...fr&pag=1&num=9
    Pour ma part, je vais tenter Carrouf d'abord et vu que je suis sous les 8 jours me faire rembourser par Alcampo.
  1. Adaptateur secteur
    Par invite542b9ce5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/11/2010, 19h50
  2. Ampérage adaptateur secteur
    Par invite95b7cee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2008, 16h01
  3. adaptateur secteur
    Par invite4387cf48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 17h57
  4. adaptateur secteur
    Par inviteabe9685d dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2006, 14h47
  5. adaptateur secteur
    Par invite204ce29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2005, 21h52
