Le sujet est ici de raccorder une hotte ROBLIN vizio FX 1100 sans moteur:
http://www.roblin.fr/htm_def/francais/fr04e74.html
notice FX 1100 (ancien modele 2012)
http://www.roblin.fr/htm_def/sav_new...0_V2010-04.pdf
à un moteur déporté sirocco:
http://www.roblin.fr/htm_def/sav_new...o_V2013-01.pdf
Roblin m'a conseillé ce moteur, pour finalement se rétracter en découvrant que mon modele est trop ancien.
Roblin me dit désormais d'acheter soit le moteur confort expert actuel 6301027 ou le confort energy 6301026 à installer dans les combles + l'interface de branchement référence 112.0289.197 pour pouvoir faire fonctionner les deux appareils ensemble.
http://www.roblin.fr/htm_def/sav_new...094_ROBLIN.pdf
http://www.darty.com/nav/achat/encas..._0289_197.html
En attendant un hypothétique plan de raccordement de leur part, j'essaie d'avancer. Mon truc c'est la mécanique.
Et les cours d'élec/automatisme d'école sont loin et peu en rapport... J'ai besoin d'aide.
Vu les notices respectives p25 et p37 du mot et de la hotte, je crois comprendre:
1 - que les fils BROWN/BLUE/YELLOW - Green du moteur sont à raccorder au réseau. (phase/terre/masse), et que les fils rouge/jaune/bleu azur sont à raccorder à la hotte.
2 - Coté hotte: j'ai 4 fils: BLUE/WHITE/BROWN/BLACK
BLUE: M (?)
WHITE: N (neutre ?)
BROWN: F (?)
BLACK: M (?)
Leur identification/fonction me pose problème.
- J'ai démonté le boitier de la carte electronique de la hotte, mais sans intéret de plus que les plans des cartes de la doc,
- on se rend compte que l'accessoire proposé n' est qu'un adaptateur de prise, mais les couleurs de l'image darty ne collent pas avec la doc ROBLIN.
A partir de là, j'ai des hypothèses uniquement.
=>J'ai mesuré les tensions en sortie des 3 fils rouge/bleu azur et jaune du mot.elec , je trouve autour des 28V égales
=> j'ai mesuré la résistance entre les fils: ça varie, les 3 valeurs sont différentes.
je suis preneur de tout conseil
Sur certaines doc de leurs moteur, on voit le rajout d'un condensateur en serie, pour le démarrage ?
merci par avance à ceux qui tenteront de résoudre ce problème
titou
