[Blanc] Four encastrable Brandt FE 212WF12 ne démarre plus ?
Vue hybride
    inviteb46d72bc
    Salut a tous, j'ai un probleme de demarrage avec four encastrable brandt FE 212WF12. type E815T1, je viens de changer le programateur mais rien n'y fait, mis a part le programateur que cela pourrais etre ? si quelqu'un peut me renseigner merci d'avance. JP
    Dernière modification par richard 31 ; 04/11/2015 à 17h20.
    Re : Four encastrable Brandt FE 212WF12 ne démarre plus ?
    vous devez avoir a mon avis le four en sécurité
    sur le dessus de l'appareil vous trouverez un petit limiteur avec 2 fils et un petit bouton entre les 2 fils
    cela appareil hors tension est sans doute a re armer
    il suffit donc d'appuyer sur ce petit bouton et voir ensuite le résultat
    ce limiteur de sécurité est juste a coté du ventilateur tangentiel de refroidissement placé sur le dessus du four
    inviteb46d72bc
    Bjour, merci tout d'abord pour vos conseils, j'ai trouvé ce bouton rouge en dessus du ventilo, impossible d'appuyer dessus, rien ne s'enfonce, est il possible que ce soit le potentiometre, bouton de gauche pour la temperature du four?
  1. [Divers] four brandt encastrable ref fp652wf1 à pyrolise
    Par invite148cc868 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2014, 17h11
  2. [Blanc] Four encastrable Brandt FC242WF11typeE815T1
    Par invitec6788300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2014, 09h23
  3. [Blanc] LV Brandt AX 330 : ne démarre plus ! [résolu]
    Par invite83ac5e32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2012, 19h01
  4. [Blanc] LL Brandt WFE 1676E : ne démarre plus !
    Par invite0f39a7be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2010, 10h48
  5. [Blanc] Four encastrable Brandt type FP391C
    Par invite30154f5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2009, 19h51
