[Blanc] Probleme avec mon lave vaisselle HOOVER
    invite804e3fc3
    Bonjour, hier je met en marche mon lave vaisselle normalement et en revenant dans la cuisine là d'un coup il s’arrête et sa a commencé a sentir le chaud. Pas moyen de le redémarrer plus rien ne s’allume plus , il me reste un peu d'eau dans le fond du lave vaisselle il n'avait pas fini son cycle.Avez vous une solution pour le réparé. Par avance merci
    invitec2dfd2a2
    Re : Probleme avec mon lave vaisselle HOOVER
    Si ca sent le chaud, cela peut provenir d'une chauffe de la résistance sans eau, ce qui peut conduire à :
    - mise à la terre de la résistance, donc le différentiel à du sauter
    - les klixons de surchauffe ont déclenché.
    Voir cela et regarder si le panier à couvert n'a pas fondu, un peu.
    Cela peut provenir aussi de l'encrassement ou du pressostat (chauffe avec peu d'eau)
    Voila.
    Bon courage
    invite804e3fc3
    Bonsoir, y a un ans j'ai déjà changer le klixon. Mais en plus je ne peut plus l'allumer je n'ai plus rien en façade , et non le panier na pas fondue même légèrement ,merci de ta réponse. Sa peut être tout de même ce que tu me dit dans ta réponse ,moi rien a sauter le différentiel tu me parle de mon tableau électrique si c'est bien sa il na pas sauter quand le lave vaisselle c'est arrêté .
    invitec2dfd2a2
    J'ai comme l'impression qu'il faudrait aller voir du coté de l'interrupteur MArche arret ou securité de porte.
    Je craint qu'il faille controler ces pieces, avec un multimètre.
    Ou appeler un depanneur, c'est peut etre pas grand chose...
    u96
    bonsoir,
    donnez le modèle commençant par H, le code produit commençant par 3 et le numéro de série commençant par l'année de production.
    pour la panne contrôlez l'état du module électronique dans la porte.
    Cdt.
    invite804e3fc3
    Merci de prendre le temps de me répondre alors c'est le HOD5G10,mais pour le reste des codes je peut avoir sa ou ? merci.
    S'il faut tester le bouton marche /arret avec multimètre je pourrais le faire j'ai un multimètre mais il faudra m'aider pour savoir comment démonte la commande .Merci
    invitec2dfd2a2
    Sur cet appareil, la gestion est electronique, il faut retirer les vis de fixation derrière le bandeau de commande, sur la contre porte. Mesurer la continuité de l'interrupteur en Ohms, il doit etre passant.
    L'electronique doit donner signe de vie, si ce n'est pas le cas, il faut verifier que du 230v soit présent à l'entrée de la carte principale (multimetre sur 400V~)
    Si l'electronique est alimentée, y'a un composant qui est defaillant, ou un contact de porte defaillant
    Si elle est pas alimentée, il faut voir le module anti parasite derriere la machine, le cable, la prise etc...
    Je ne vois que ca.
    invite804e3fc3
    Bonjour, merci je vais regarder cela ce soir.
    invite804e3fc3
    Bonsoir, je n'ai rien sur le bouton poussoir. La carte n'est pas alimenté. Par contre j'ai regarder derrière mais je ne voit pas ou peut être le module anti parasite.Par avance merci.
    invitec2dfd2a2
    L'anti parasites se situe souvent à l'endroit ou rentre le cable d'alimentation dans le lave vaisselle. il'crame pas souvent non plus, mais on ne sait jamais.
    Pouvez vous faire une photo de la carte principale avec ses connecteurs svp ?
    invite804e3fc3
    Bonjour,justement j'en ai fait une au cas vous me le demanderiez ,je vous met sa. Donc c'est bien ce que j'ai regarder l'antiparasite je n'etait pas sur et desoler mais sa se verifiecomment l'antiparasite? Désoler de toute c'est questions.Nom : 20151126_181537.jpg
Affichages : 248
Taille : 268,2 Ko
    Merci pour votre aide bonne journée
    invitec2dfd2a2
    Il faudrait d'abord mesurer la presence de tension sur le gros connecteur blanc 8 fils, entre les broches 7 et 8 (les deux derniers fils a droite, en bas sur la photo. On doit trouver 230v une fois que l'interrupteur marche arret est enfoncé.
    invite804e3fc3
    Bonjour, je crois que je ne vais pas aller plus loin la carte vient de cramer.
    Citation Envoyé par sarah62223 Voir le message
    fausse manipulation???
    invite804e3fc3
    Bonjour, je pense quand j'ai voulu prendre la tension sur le bornier la carte a cramer.
  1. [Blanc] 00 sur lave vaisselle hoover HND 715
    Par invite8741d56c dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/02/2015, 18h43
  2. [Blanc] Problème avec lave vaisselle HOOVER
    Par inviteb24dd1b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2013, 18h04
  3. Re : Lave vaisselle Hoover
    Par invite6cb6e03d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2013, 11h59
  4. [Blanc] Lave vaisselle HOOVER D 814
    Par invite1ae55517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 22h09
  5. problème sur un lave vaisselle Hoover D824
    Par invite6edcbba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2006, 16h39
