[Blanc] Robot pâtissier kenwood prospero km262 probléme piéce
    invite4825ce45
    Bonjour tout le monde
    Voila je rencontre un problème avec mon kenwood prospero.
    Mais après avoir découvert sur internet j'ai pu le "réparer". Mais c'est une réparation qui m'oblige a toujours débrancher mon robot au risque de surchauffe car il est reste toujours en route je vous met le lien de la vidéo sa sera plus explicite, etant novice je ne sais pas du tout si je vais bien vous expliquer.
    lien retiré en sus non fonctionnel
    Ma question: Est il possible de changer la pièce qui a un soucis, car l'astuce du bâton me dérange un peu sur du long terme, me connaissant tête en l'ai je vais oublier de le débrancher, et j'aimerais éviter de changer complètement la carte électronique juste pour cette petite pièce.
    Si oui pouvez vous me donnais la référence de ce composant?
    Merci d'avance du temps que vous m'accordez
    Dernière modification par richard 31 ; 01/12/2015 à 10h38.
    invite4825ce45
    Re : Robot pâtissier kenwood prospero km262 probléme piéce
    Voila la photo de la piéce qui pose soucis
    Nom : module-electronique-robot-prospero-kenwood-kw71.jpg
Affichages : 1016
Taille : 80,2 Ko
    mondou
    J'ai vu la vidéo (votre lien n'est pas bon) : un grand technicien.
    Sur le net, on voit de tout y compris ce qui peut tuer ou blesser sérieusement,
    Y a également une autre discussion sur ce forum qui n'apporte rien.
    La pièce que vous avez cerclée de rouge est un relai,
    Il n'est pas en cause sauf si vous l'avez détérioré,
    En fait la carte a une gestion avec une alimentation à capacité : le condensateur jaune cerclé de rouge sur la P.J.,
    Remplacer ce condensateur et les trois autres électrochimiques pour assurer le coup à défaut de pouvoir les mesurer et,
    Pour quelques euros, ça doit ou ça aurait du refonctionner,
    mondou
    Énervé par la vidéo, j'ai oublié la P.J.
    invite4825ce45
    Bonjour merci de votre réponse.
    Voila en faite au niveau du relais en voulant retirer le cache du relais j'a cassé le cache je sais pas si sa pose problème.
    Sinon si je dois changer le composant jaune que vous avez entourer, qu'elle est sa référence?
    PS: je n'ai pas voulu utiliser mon robot avec cette astuce mais j'ai utiliser cette astuce seulement pour détecter le problème et par chance je n'ai pas eu besoin de chercher plus. Le problème et du au relais
    mondou
    Citation Envoyé par nounou83 Voir le message
    Le problème est du au relai
    Hé non, le relai n'y est pour rien,
    Ce n'est pas parce qu'il ne colle pas qu'il est en cause,
    C'est pas non plus prévu de le décapoter pour le bloquer,
    invite4825ce45
    Vous me conseiller de faire quoi alors? sachant qu'il est maintenant décapoté et ce qui est en cause c'est le compostant jaune comme vous me l'avais expliqué.
    Qu'elle est la marche suivre ainsi que les réference des produits a commander?
    Merci beaucoup du temps que vous m"accordé
    mondou
    Pour la capa jaune, je suis pas devin,
    Faut la retirer et lire sa valeur,
    Prendre la même en classe X2 et si possible en 400 V, plus facile à trouver en 275 V,
    En profiter pour changer les électrochimiques entourés de rouge, valeur et tension sont inscrits dessus,
    Pour le relai, si pas détérioré, en dehors du capot, il devrait fonctionner.
    Si possible confiez cela à une personne avec un minimum de connaissances.
    La carte complète est-elle si chère que cela ?
    invite4825ce45
    Merci beaucoup.
    Dans les commentaires de la vidéo par rapport au capa jaune il dise que c'est le 0.47µF 275V X2
    Mais je ne compte pas le faire moi même bien évidemment. Je réfléchis également si vaut mieux pas changer la carte électronique elle varie de site en site entre 30 et 65€.
    D'ailleurs je ne comprends pas autant de différence de prix.
    Mais je me dis avant de me retourner vers l"achat d'une carte électronique peut être essayer de faire des économie seulement en changeant le capa jaune qui n'est pas cher.
    mondou
    Si vous me parlez de la vidéo ça va m'énerver surtout le bout de bois.
    Si vous la trouvez à trente euros, changez la,
    Au moins vous repartez à neuf,
    La capa + frais de port etc.
    Relai pas facile a dégoter si endommagé par vos manipulations, faudrait en adapter un de similaire = recherches,
    Intervention extérieure.
    C'est vous la Cheffe je présume vu le pseudo.
    Amitiés.
    invite4825ce45
    lol oui je parlais des commentaire d'autre personne sous la vidéo.
    Merci beaucoup de votre patiente vous m'avez énormément aider.
  1. [Blanc] Robot Pâtissier Kenwood KM262
    Par invitebfd71561 dans le forum Dépannage
    Réponses: 97
    Dernier message: 19/06/2013, 14h31
  2. [Divers] démonter robot Kenwood prospero KM262
    Par invite9f30d2a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2012, 14h57
  3. [Blanc] Robot Kenwood KM262
    Par gebe10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2011, 20h09
  4. [Blanc] mon robot kenwood km262 a un probleme
    Par invite62993394 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2011, 20h45
