[Blanc] Lave linge séchant INDESIT IWDC6125
    inviteb1c8dc65
    Mon lave linge ne fonctionne plus correctement.
    Lors du départ d'un cycle, le remplissage d'eau se fait bien, le tambour tourne 2s puis s’arrête, 10s après il tourne de nouveau 2s puis s’arrête ensuite plus rien.
    En essorage seul même symptôme.
    La vidange fonctionne bien.
    Mes charbons faisaient 1cm, je les ai remplacés par des neufs et même symptôme.
    Je compte contrôler mon moteur a l'ohmetre mais je ne vois pas trop d'ou cela peut venir.
    Si quelqu'un a une idée.
    Par avance merci.
    ptigui29
    Re : Lave linge séchant INDESIT IWDC6125
    est ce qu'il y a des voyants qui clignotent?
    Attendre plusieurs minutes après la mise en fonction pour qu'un code panne s'affiche (15 à 30 minutes environ)
    inviteb1c8dc65
    Merci pour votre réponse.
    Je fais l'essai dans l’après midi je vous tiens au courant.
    inviteb1c8dc65
    Aucun code erreur qui s'affiche même après 1h d'attente...
    Par contre a l'apparition des premiers problèmes il y avait les 4 voyants orange au dessus de la sélection de l'essorage et du séchage.
    Mais ils ne sont jamais réapparu depuis.
    On entend un bruit de relais qui claque au démarrage de la rotation du tambour puis tout s’arrête.
    En regardant la carte de plus prés aucune trace anormale, ni de condensateurs qui auraient gonflés.
    inviteb1c8dc65
    J'ai essayé en mode séchant uniquement, même symptôme le moteur tourne 2s puis s'arrete
    ptigui29
    si les charbons ont été bien remontés,que la génératrice tachymétrique fonctionne bien,que le câblage module/moteur est bon,il ne reste reste plus que le module de puissance.Sur cette marque,ces modules se remplacent souvent.
    inviteb1c8dc65
    Comment contrôler la génératrice tachymétrique ?
    Module de puissance = carte électronique ?
    ptigui29
    en faisant tourner le moteur et en controlant la tension (fils fins sur le moteur) en position alternatif.http://yannick.ghignon.free.fr/Photos/MoteurAWO.jpg
    Module= carte .
    inviteb1c8dc65
    Donc les 2 fils rouge comme sur la photo, quelle tension doit on retrouver ?
    ptigui29
    quelques volts
    inviteb1c8dc65
    Du coup j'ai pu mesurer la tachy, 2.4V puis 0.
    J'en déduis que cela fonctionne ?
    Y a t il une programmation a faire au remplacement de la carte électronique ?
    oui la carte est a programmer ,
    a demander au fournisseur en lui donnant +
    le type,
    le code produit,
    le n° de série complet pour sa programmation
    inviteb1c8dc65
    J'ai pu faire l'essai avec un 2nd moteur identique même problème.
    Je suis bon pour un remplacement de carte... 150€ ça fait mal.
    Avez vous un bon plan pour en trouver a un meilleur prix ?
    ptigui29
    vous n'en trouvez pas à meilleur prix.attention,il faut vous assurer auprès du revendeur qu'elle soit programmée.Il doit posséder le matériel spécifique à la marque
    Communiquez les numéros de produit et de série de votre appareil,je vous communiquerai la bonne référence de la carte.
    inviteb1c8dc65
    Alors ma carte est une DELTA ELECTRONICS
    CODE : 21501022702
    S/N : 1043706297
    FW1 : 16.00.13
    ptigui29
    ce n'est pas ça que je vous ai demandé mais les références de l'appareil.
    inviteb1c8dc65
    Pardon Indesit IWDC6125 modèle séchant.
    S/N 012236911 * 80624810100
    ptigui29
    la carte est référencée C00271221 (non programmée) et il faudra remplacer le cablage reliant la carte de puissance à celle d'affichage,ce cablage est référencé C00266848
    inviteb1c8dc65
    Pourquoi remplacer le faisceau également ?
    Le mien parait en bon état, un test de continuité et d'isolement ne suffit pas ?
  1. Re : Problème de vidange Lave Linge indesit IWDC6125: Quoi changer ?
    Par invite449f8482 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2013, 07h37
  2. [Blanc] Panne Lave-Linge sèchant Indesit 146
    Par invitee7246066 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 11h17
  3. [Blanc] lave linge séchant indesit
    Par invitedad17817 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2009, 11h33
  4. Lave linge séchant INDESIT WIDL 126
    Par invitec981a99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 21h24
  5. [Blanc] Lave Linge Sechant Indesit Wd106
    Par inviteacf96f71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 21h41
