[Blanc] Problème lavage sauf pgm intensif sur lave vaisselle LADEN LVI100FD.
Vue hybride
    invite100d0590
    J'ai un problème de fonctionnement sur mon lave vaisselle full intégrable de marque LADEN référence LVI100 FD agé de 3 ans et plus sous garantie.
    Lorsque je programme un lavage intensif à 70°C, il fonctionne parfaitement.
    Pour les autres programmes, le remplissage puis le prélavage puis la vidange se font normalement puis le lave vaisselle s'arrête et clignote 6 fois. Le lavage ne s'opère pas.
    Avec ce code erreur, j'ai vérifié l'alimentation en eau : nominal.
    J'ai démonté la pompe de vidange : propre (aucun résidu à l'intérieur) et fonctionne avec le lavage intensif.
    J'ai nettoyé parfaitement les filtres intérieurs.
    J'ai cherché dans la cuve du lave vaisselle un détecteur de présence d'eau : pas trouvé.
    Quelqu'un peut-il me renseigner sur la pièce qui pourrait être défectueuse et son emplacement dans le lave vaisselle?
    ptigui29
    Re : Problème lavage sauf pgm intensif sur lave vaisselle LADEN LVI100FD.
    contactez le sav du revendeur ou un réparateur agréé par la marque et faites faire une mise à jour du soft de l'électronique.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    cette réponse laisse supposer un problème de soft connu par le fabricant.......
    la mise à jour est-elle gratuite ? (défaut de conception)
    ptigui29
    non ce n'est pas gratuit.La panne pourrait aussi provenir d'un défaut sur l'aimant du moteur de lavage (fêlure)
    invite100d0590
    Bonsoir et merci pour vos réponses et questions complémentaires.
    Pourquoi un problème d'aimant du moteur ferait que le programme intensif fonctionnerait et pas les autres?
    Pour la mise à jour du soft, je vais demander directement au fabricant.
    Ne serait-ce pas plutôt le débitmètre ou bien le détecteur de niveau ou bien le pressostat?
    Merci d'avance.
    Jacksparrow45
    ptigui29
    ce lave vaisselle n'est pas équipé de pressostat ni de détecteur de niveau,la gestion du niveau d'eau est gérée par le débitmètre et la consommation électrique du moteur.Les moteurs de cette marque ont un défaut,la fêlure de l'aimant et le code panne de 6 clignotements est résolu en partie par une modification du soft de l’électronique.
    invite100d0590
    Bonsoir.
    Merci pour les précisions.
    J'essaie donc de voir côté débitmètre; j'essaierai en dernier recours la mise à jour soft par dépanneur.
    Jacksparrow
    invite100d0590
    Finalement je n'ai pas trouvé la panne et j'ai fait appel à un dépanneur qui après de multiple changement de pièce a changé la carte programmation.
    Le lave-vaisselle fonctionne de nouveau correctement.
    250 euros pièce et main d'oeuvre.
    Merci pour vos réponses.
    ptigui29
    avait il essayé de reprogrammer la carte d'origine?
    invite100d0590
    Non, il a directement changé la carte. Y avait il une possibilité que ca refonctionne après reprogrammation?
    ptigui29
    avec une reprogrammation de la carte,le défaut aurait dû disparaitre (le soft de l'appareil a été modifié pour le défaut signalé),mais il faut avoir le matériel de programmation pour effectuer la manipulation.
  1. [Blanc] probleme sur lave vaisselle laden l 514
    Par invite7db4c429 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2013, 09h29
  2. [Blanc] Lave vaisselle LADEN C610 - fonction de lavage KO
    Par invite1a349f17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2010, 14h11
  3. [Blanc] probleme sur lave vaisselle laden c844
    Par invitee58d946c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2009, 13h30
  4. probleme lave vaisselle laden c47
    Par invite6c51a282 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2006, 21h15
  5. Problème lave vaisselle lavage étage
    Par invitede43b670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2005, 15h14
