[Blanc] probleme sur lave vaisselle laden l 514
    invite7db4c429
    Bonjour a tous
    J ai un souci sur mon lave vaisselle.
    Sur les programme 50 60 et 70 degres, mon LV fais un cliqueti au niveau du boitier electronique et tout les voyant s allume par intermittences. Sur le programme trempage ca ne le fait pas. J ai l impression que c est surtout quand l eau chauffe.
    Je penserais a la sonde CTN. J ai vérifié le cablage tout est ok et mesurer la resistance de chauffe et je suis a 24.9 ohm
    Moteur de vidange 194 ohm, electro d arrivé eau 3.67 Kohm.
    Mon lave vaisselle tourne actuellement a 50 degres et s il refait le cliqueti je prendrais la valeur de la sonde CTN.
    Si vous avez une idee je suis preneur.
    Re : probleme sur lave vaisselle laden l 514
    voir plutôt si le niveau d'eau est correct ainsi que la pression de la pompe de cyclage
    invite7db4c429
    Merci de votre reponse mais comment verifier la pression dans la pompe?
    Et bizzarrement le fait d avoir débranché et rebrancher les sondes le LV fonctionne bien. Jusqu a la prochaine.
    re,
    pour la pression de la pompe c'est simple
    après remplissage vous ouvrez la porte
    vous positionnez manuellement les bras de lavage face a vous
    vous mettez le lv en service
    et 3" après vous ouvrez la porte les bras doivent avoir changé de position (suite a la pression générée par la pompe )
    invite7db4c429
    Re c est bon pour la pression les bras ont bien changés de place.
    invite7db4c429
    Pour le cliqueti on dirait comme un relais qui n arrete pas de coller et se decoller et ca me fait sintiller tout les voyants comme un faux contact
  1. [Blanc] Problème de lave vaisselle modèle LADEN C313
    Par invite90923c3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2010, 11h56
  2. Problème avec lave-vaisselle LADEN 869 C
    Par invitea6a8bd82 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2010, 17h05
  3. [Blanc] probleme sur lave vaisselle laden c844
    Par invitee58d946c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2009, 14h30
  4. probleme lave vaisselle laden c47
    Par invite6c51a282 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2006, 22h15
  5. probleme lave vaisselle laden c313
    Par invite80584c1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2005, 14h19
