[Thermique] Plus de déclenchement eau chaude sanitaire sur ELM Leblanc Acléa [Résolu]
    invite2b6500ce
    Question Plus de déclenchement eau chaude sanitaire sur ELM Leblanc Acléa [Résolu]
    Depuis quelque jours j'ai un problème avec ma chaudière Acléa.
    En effet celle-ci ne se déclenche plus lorsque je tire de l'eau chaude sanitaire.
    La chaudière est installé avec un thermostat d'ambiance.
    Chose importante lorsque je met celui-ci en manuel et que je force l'activation de la chaudière, là tout fonctionne correctement (en mode chauffage + eau chaude sanitaire comme en mode eau chaude sanitaire seule).
    Toutefois lorsque le thermostat est en mode automatique j'entend bien les microswitch qui se déclenche lorsque je tire de l'eau chaude mais le bruleur ne s'enclenche pas.
    Le débit d'eau n'a pas changé entre avant où cela marchait et maintenant où ça ne fonctionne plus.
    La pompe s’arrête bien lorsque je suis en mode chauffage + eau chaude sanitaire et que je tire de l'eau chaude au robinet.
    J'ai contrôlé le boitier de modulation et les switch au cas ou en les démontant mais tout à l'air de fonctionner correctement (la lamelle du boitier de modulation bouge correctement et les switch sont bon)... Ce qui confirme le fait que j'entende bien les switch se déclencher lorsque je tire de l'eau chaude.
    Donc là je suis a cour d'idées très franchement et je ne vois plus trop ce que ça peut être.
    Avez-vous une idée d'où peut venir ce problème ?
    Merci d'avance à tous
    célplombier
    Re : Plus de déclenchement eau chaude sanitaire sur ELM Leblanc Acléa
    Bonjour, et tout fonctionne normalement quand le thermostat est en manuel et que vous forcez l'activation de la chaudiere ? qu'entendez vous mettre en manuel et forcer la chaudiere ? quel est le thermostat ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite2b6500ce
    Question Re : Plus de déclenchement eau chaude sanitaire sur ELM Leblanc Acléa
    Oui tout à fait la chaudière fonctionne normalement lorsque le thermostat est en manuel et que je le met en position "Marche"
    Le modèle du thermostat est un ECONOM++ THERMOSTAT SANS FIL 8 PROGRAMMES Tibelec - Reference 98641.
    Voici quelques photos
    En position automatique (déclenche le chauffage fonction de la température ambiante par rapport à la température de consigne) les LED M/A et MANUAL sont éteinte (lorsque le thermostat se déclenche la led M/A s'allume pour indiquer la marche du chauffage)
    En position manuel c'est moi qui ai le controle manuel sur le déclenchement du thermostat avec le bouton M/A et donc le controle sur la mise en route ou non du circuit de chauffage.
    Thermostat coupé
    Thermostat déclenché
    Donc quand je suis dans la dernière position (MANUAL et M/A allumé) là tout fonctionne normalement pour l'eau chaude sanitaire. En gros ce que j'en conclu c'est qu'il faut que le circuit de chauffage soit enclenché pour que l'eau chaude sanitaire fonctionne correctement sinon l'eau chaude sanitaire ne déclenche pas le bruleur.
    Voilà en espérant que c'est informations supplémentaire t'aideront dans l'analyse de mon problème.
    Merci encore
    célplombier
    Ok donc thermostat pas impliqué dans ton probleme a priori. il faut cependant faire le test de déconnecter de la chaudiere ton thermostat et de verifier sur la notice car normalement si on enleve le thermostat un faut mettre un fil pour faire un "shunt" a la place, je commencerais par là pour être sûr.
    invite2b6500ce
    Wink Re : Plus de déclenchement eau chaude sanitaire sur ELM Leblanc Acléa
    Bon après vérification c'était un des deux micro-switch qui merdait. Je l'ai testé à l’ohmmètre et la résistance une fois commuté était élevée au lieu d'une resistance à 0 ohm. Comme j'avais déjà eu un problème avec ces micro-switch j'en avais en stock j'ai donc pu le remplacé immédiatement. Depuis plus de problème.
    Merci pour ton aide célplombier
  1. [Thermique] Problème eau chaude sanitaire ELM Leblanc Acléa
    Par invitea127a9bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2011, 18h55
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc 5.23 : déclenchement eau chaude ! [résolu]
    Par kiki5151 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/02/2011, 18h32
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc ACLEA GLM523CN : déclenchement ECS !
    Par invitefc553ba6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 16h47
  4. [Thermique] Problème eau chaude chaudière ELM Leblanc Acléa
    Par invitec061f782 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 09h41
  5. Problème de déclenchement sur chaudière e.l.m. leblanc Aclea
    Par invite8151e798 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 01h14
