[Blanc] Lave Vaisselle Electrolux ASF 66031
    Philofil
    Post Lave Vaisselle Electrolux ASF 66031
    Ce lave vaisselle date déjà, mais si je peux le sauver!
    J'ai deux problèmes sur ce lave vaisselle :
    1/ La lampe d'ouverture de porte clignote: Je pense avoir la solution, une diode sur la platine électronique de la lampe est grillée.
    Il faut remplacer le tout (lampe + circuit).
    Comment faut-il procéder pour la remplacer?
    2/ Plus délicat, j'ai un problème avec le tunnel de chauffe (résistance?) mais! Sur le programme "rapide"
    l'eau est tiède! Sur les autres programmes, l'eau est froide. Donc, je pense que cette pièce est défectueuse,
    mais je croyais qu'une résistance H.S est H.S. donc elle ne peut pas chauffer! Est-ce quelqu'un peut confirmer
    que c'est bien cette pièce qui est défectueuse? Je suppose que ce tunnel de chauffe est sous le dessous de la machine?
    J'ai cherché sur "google" je n'ai pas réussi à trouver le plan technique de cette machine!
    Est-ce que quelqu'un sait si elle est disponible sur Internet?
    Merci pour votre aide
    Philippe
    Re : Lave Vaisselle Electrolux ASF 66031
    effectivement pour la lampe c'est la platine qui est a remplacer
    pour la chauffe le souci serait plutôt sur le module de gestion dont le relais de chauffe aurait une soudure défaillante
    Philofil
    Post Re : Lave Vaisselle Electrolux ASF 66031
    Merci Richard pour votre retour! Je vais vérifier cette partie pour voir si effectivement s'il n'y a pas une "soudure sèche"!
    Après, je n'irais pas plus loin! Car à plus de 157€ de pièces détachées! (lampe+tunnel de chauffe) une voix me dit
    qu'il vaut mieux que j'investisse dans une machine neuve, mais je trouve cela bien triste!
  1. [Blanc] lave vaisselle electrolux esf65031
    Par invite0dc932f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2013, 19h03
  2. Re : Lave vaisselle electrolux
    Par invite9396b4b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2013, 18h42
  3. [Blanc] lave vaisselle electrolux
    Par invite08ece9a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2009, 21h42
  4. Lave vaisselle Electrolux
    Par inviteeaaabaf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 16h23
  5. Pb lave-vaisselle Electrolux
    Par invitebc871eb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 12h44
