pb eau chaude sur lave linge arthur martin AW 2092 F
    invite824a1dc7
    Exclamation pb eau chaude sur lave linge arthur martin AW 2092 F
    bonjour a tous et merci d'avance pour vos réponses.
    mon lave linge ne chauffait pas l'eau froide, n'y connaissant rien j'ai donc decider de le brancher sur l'eau chaude avec un robinet autoperceur, tout fonctionnait a peu prés bien jusqu'a ce que j'ai une fuite sur mon arrivée d'eau chaude. J'ai donc remis l'arrivée d'eau sur l'eau froide et depuis plus moyen de faire une machine normalement, le linge ressort froid alors qu'il était tiéde avant.
    J'aimerais savoir d'ou peut provenir ce probléme de "non chauffage d'eau froide" et si le fait d'avoir brancher le lave- linge sur l'arrivée d'eau chaude pendant longtemps à pu détériorer le matériel! merci.
    invite8fd67f65
    Re : pb eau chaude sur lave linge arthur martin AW 2092 F
    Laisser brancher sur l'eau froide.
    Vous dites qu'il ne chauffait plus donc je l'ai branché sur l'eau chaude. Vous le remettez sur l'eau froide et vous voudriez qu'il chauffe???
    Vérifier le circuit de chauffage, resistance et thermostat...
    à+
    invite824a1dc7
    j'ai bien vérifier la résistance et elle indique 28 ohms, par contre il y a une petite piéce métallique sur le côté de la cuve où ce situe la résistance mais ce n'est pas un klixon car il n'y a pas de bouton de réarmement, faut-il changer cette piéce? de combien doit etre la valeur de la résistance? suis-je obliger de changer mon programmateur? merci en tout cas de vous intéresser à mon probléme.
    invite8fd67f65
    Resistance ok!
    Quel est la valeur de la sonde?
    invite824a1dc7
    la sonde indique 0.3 ohms!!
    invite8fd67f65
    c'est correct.
    Voyez vous une CTN sur la resistance?
  1. [Blanc] problème sur lave linge arthur martin aw2126f
    Par invite91f554a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 10h31
  2. [Blanc] panne arrivee d eau lave linge arthur martin awa1000
    Par invited1f60334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 00h28
  3. Lave Linge AW 2092 F Arthur Martin - PB baleine sous-tif dans la cuve
    Par invite37b72445 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 23h07
  4. panne sur lave linge arthur martin
    Par inviteca9f5195 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2006, 18h23
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 23/10/2005, 20h10
