TV Sony 32FX HS !
TV Sony 32FX HS !
    invite31c3d023
    Unhappy TV Sony 32FX HS !
    J'ai un petit problème avec ma télé Sony : après commutation du bouton M/A rien à l'écran, on entend les relais commuter puis tout s'arrête.... la diode sur la face avant clignotte 4 fois, mais je ne sais pas à quel type de défaut correspond 'ce message' d'erreur....
    J'ai testé la carte d'alim : semble fonctionner mais le fait que le relais tombe je ne peux pas vraiment vérifier... qui est out....
    Ma télé n'a que deux ans.... juste deux ans...
    Merci à tous ceux qui pourront m'aider !!!
    bonne soirée
    invite14db6220
    Re : TV Sony 32FX HS !
    salut,
    il nous faudrait le modèle complet stp (ex : KV32FX60B).
    La TV a juste 2 ans ou presque 2 ans car si tu l'as acheté en grand surface, la garantie est de 2 ans (1an par la marque (constructeur), 1 an par le revendeur).
    Hobbyelec
    Tiens je le connais ce chassis...... si c'est un AE5.
    invite31c3d023
    Bonjour !
    le modèle de ma télé est : kv-32fx68b
    La télé a exactement 2 ans et 3 mois !!!!
    donc pour la garantie c'est mort !
    J'ai retenté de faire des tests dessus, mais sans succès...
    Merci à vous pour votre aide et/ou info sur cette télé !!
    Hobbyelec
    Salut
    Ce doit être un AE6B ?
    Dans quel état sont R8895 et R8895 ?
    As tu +B = à 135v ?
    invite31c3d023
    Salut....
    tout d'abord merci pour les réponses !!!
    par contre je n'ai pas le schéma des cartes....
    Savez vous où je pourrais le trouver ?
    pour la tension : en fait je n'ai rien...
    je m'explique, lorsque j'allume le pc, l'alim se met en route tout semble correct (on commence à entendre le son) et paf un relais tombe (1 seconde après avoir allumé) et plus d'alim. Lorsque je débranche la liaison carte d'alim avec la carte centrale sauvagement, il se passe la même chose, le relais tombe et je n'ai plus d'alim sur la totalité des cartes...
    Je ne sais pas si je suis super clair !!!
    Le relais 'DSL1U' commute mais je ne sais pas pourquoi .... (il y en a deux ils sont noirs en haut à droite de la carte d'alim)
    pour R8895 je vais regarder de suite....
    Merci beaucoup pour l'aide !!!
    invite31c3d023
    J'apporte une précision ...
    au démarrage, j'ai bien 135V sur la carte, mais après 1 seconde le relais tombe et le 135V s'effondre jusqu'à 0.
    et la diode clignote 4 fois
    pour R8895 : il a l'air physiquement en bon état, pour sa valeur ohmique il faut que je le retire de la carte... Je pars à la recherche d'un fer à souder ...
    invite14db6220
    salut,
    pendant que tu y es, vérifies Q8805 sur la même platine.
    Sur cette même platine, repères le connecteur blanc qui va au déviateur et mesure la résistance entre les fils sachant que 2 fils = 2-4 ohms et les 2 autres fils = 6-8 omhs.
    invite31c3d023
    bonsoir,
    sur le connecteur blanc
    entre jaune et marron j'ai 12 Ohm
    entre bleu et rose j'ai 1,6 Ohm
    Peux tu m'aider et me dire comment faire pour vérifier Q8805 ?
    Merci bcp
    invite31c3d023
    Bonsoir à tous,
    J'ai fait le tour des composants, pas vu de chose anormale, mais bon le mal n'est surement pas apparent
    Je me sens un peu mal, je me vois mal acheter une nouvelle télé...
    Si quelqu'un sait où je peux trouver les schémas é de cette télé, je suis plus qu'intéressé.... je suis prêt à faire tout type de tests dessus.... plus rien à perdre maintenant, j'ai vérifié qu'elle n'était plus sous garanti...
    info ou intox : il semblerait que les télé Sony en provenance d'Espagne aient eu des pbs de composants électroniques, avez vous eu des infos sur ce point ????
    sinon je chaque soir devant le pc dans l'espoir d'une aide !!!
    bonne soirée à tous
  1. [Brun] tv sony
    Par invite792b0352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 23h02
  2. [Brun] tv sony
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 17h11
  3. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 14h18
