Panne ampli Jukebox Seeburg
    invitea542560d
    Le jukebox fonctionne normalement, mais rien ne sort des haut-parleus
    Comme je suis novice en électronique, j'ai voulu simplement changer tous les transistors de l'ampli...(8 en tout: 4 TO3 et 4 TO220)
    Problème: je ne trouve aucun des transistors, leur référence semble inconnue !!!
    Re : Panne ampli Jukebox Seeburg
    Bonjour juju68 et tout le groupe
    Ca existe encore ces machines? Nostalgie, quand tu nous tiens
    Si tu ne sais rien faire en électronique, ça risque d'être dur
    Je ne suis pas partisan du changer sans savoir, qui ne mène que rarement à ce que l'on veut, et, au contraire, risque de casser bien davantage.
    Je te suggère d'utiliser la bonne vieille méthode du signal tracer d'autrefois. Si tu as un ampli "quelconque" avec une entrée ligne, quelques composants et un fer à souder, tu réalises une sonde limitatrice, avec un condensateur pour bloquer le continu (1µF 160V non polarisé), une résistance de 10k et deux diodes ordinaires (1N4148) montées en parallèle tête-bêche, pour éviter de saturer l'ampli de contrôle.
    Voilà un "schéma" de la sonde:
    <--test----C---R----K--A---->entrée_ligne
    <-masse------------A--K---->masse_ampli
    A et K sont les anodes et cathodes des diodes, montées verticalement.
    Vérifier en mettant le doigt en test, que ça "ronfle" dans l'ampli.
    Comme il faut bien une certaine longueur de fil, à un bout ou à l'autre, voire aux deux bouts, il vaut mieux que ce soit blindé. Le blindage à la masse.
    Tu branches à l'ampli et à la masse du juke box. Avec la sonde, tu "explores" tous les points où de l'audio doit se trouver, depuis la tête de lecture jusqu'aux HP. Tu devrais trouver où le signal n'existe plus, et tu devrais trouver facilement pourquoi.
    Au "début" (côté tête de lecture), il faudra un grand gain à l'ampli. Au fur et à mesure que tu iras vers la sortie, tu pourras le baisser. Les diodes de protection sont là pour éviter de saturer l'ampli, et se trouver avec deux cadavres sur les bras
    Bonne pêche.
    Dernière modification par gienas ; 28/03/2006 à 15h14.
    invitea542560d
    Merci beaucoup gienas !
    Comme dit, j'ai pas les compétences pour m'attaquer à tout ca !
    Faut que trouve un spécialiste de ces machines !
  1. [Divers] Dépannage jukebox
    Par inviteedc3e7aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 13h58
  2. Recherche doc jukebox Seeburg EU100Q 198 H5
    Par inviteedc3e7aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 13h54
  3. TIPE-Jukebox
    Par invited308680e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2007, 19h31
  4. [Divers] branchement bizarre ampli jukebox jupiter ?
    Par invite150e6dea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 21h05
  5. Baladeur Jukebox
    Par invite1f2f664e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/06/2006, 19h30
