[Blanc] panne seche linge BEKO 7230S
    invite719500af
    Sur mon sèche linge BEKO a condensation, il y a 15 jours celui ci chauffait mais le tambour ne tournait plus. Apres démontage la petite courroie d entrainement avait lâchée et elle a été remplacée, mais a la remise en route le moteur ne démarrait plus sauf si on lui donne une petite impulsion de la main.
    j ai pensé au condensateur que j ai changé et rien n a fait, j ai donc couplé les deux condensateurs et là le moteur a de nouveau entraîné le tambour.
    Apres deux cycles de séchage le problème est revenu donc sèche linge qui chauffe mais moteur qui n entraîne pas le tambour de lui même.
    j ai constaté qu'il n y avait plus d inversion du sens de rotation dans le cycle de sechage.
    Qui pourrait me donner un conseil où chercher car je ne pense pas que cela vienne du moteur, ni du condensateur .....
    Merci de vos infos
    ptigui29
    Re : panne seche linge BEKO 7230S
    avez vous remplacé le condensateur par un de même valeur?
    invite719500af
    Oui j ai remplacé le condensateur par un identique car je pensais que celui ci ne fonctionnait plus.
    Deux remarques:
    - lorsque la courroie d entrainement du tambour est enlevée le moteur se lance normalement.
    - Relevé de tension sur les bornes du condensateur enlevé, soit les bornes moteur: 192V
    De ce fait j ai couplé en parallèle les deux condensateurs pour augmenter la puissance et là le moteur se lance avec la courroie tambour montée, suite a deux cycles de de séchage( 20 min chacun) le sèche linge a fonctionné normalement.
    quand un cycle extra sec a été lancé le sèche linge s'est arrêté au milieu de celui ci, il continuait a chauffer mais a nouveau le tambour ne tournait plus....
    un casse tête car ils ne mettent plus les schémas Electrique et pas moyen de trouver de valeur de prise de tension.
    Merci de votre aide
    je profite pour souhaiter bonne année a ceux qui me liront
    ptigui29
    il ne faut pas prendre la tension aux bornes du condo,il faut la prendre sur le connecteur moteur entre le commun et les enroulements de rotation horaire ou anti horaire.
    trebor
    Une fois la courroie déposée, le tambour étant vide, ce tambour tourne t-il librement à la main et idem pour le moteur ?
    N'y a t-il pas du jeu dans l'axe du moteur ainsi que du tambours ?
    Bonne suite et année 2016 à tous.
    invitee3966417
    J'ai exactement la même panne que Chris621.
    Est-ce que vous avez réussi à régler le problème .
  1. [Blanc] panne seche linge beko dc 7230 s
    Par invite10371643 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2015, 19h35
  2. Re : panne seche linge beko dc7130
    Par invite4d146f48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2014, 12h19
  3. [Blanc] panne seche linge beko dc7130
    Par invitef1761576 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2014, 10h45
  4. [Blanc] Panne seche linge beko
    Par invite08105113 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2010, 18h12
  5. [Blanc] panne seche linge beko
    Par inviteee79d5d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2009, 20h22
