[Blanc] serie de bips pendant essorage sur machine à laver INDESIT IWD_81282_C
    invitef293b7c7
    je possède le lave linge INDESIT IWD81282C FR depuis 1 an
    j'ai un soucis depuis quelques temps ( 2 pbs peut qui sont peut être lié ou pas ?):
    1/ Le plus gênant :
    Lorsque le lave-linge arrive à l'essorage, le lave linge n'essore qu'à petite vitesse ( quelque soit le nbre la vitesse d'essorage sélectionnée ) et donc ne part pas en grande vitesse.
    Et ce que ce soit avec des petites quantités comme des grandes quantités de linge.
    Ce défaut n'est pas constant mais extrêmement souvent, ce qui fait que le linge n'est pas essoré la plupart du temps. Parfois l'essorage se deroule bien à grande vitesse ( dans ce cas, pas de serie de bips ).
    Lors de ce défaut, le lave linge émet pendant tout le cycle d’essorage des séries de bip.
    Par contre la vidange se passe correctement et pas d'indication spéciale au niveau des voyants.
    2/ Je ne sais pas si c'est lié mais j'ai aussi des séries de bip , pour le coup lors du lavage , lorsqu'il s'agit du lavage à 90°C.
    Par contre le lavage semble se derouler correctement
    à votre avis d'où provient le défaut d'essorage et quel est la signification de ces séries de bip?
    ptigui29
    Re : serie de bips pendant essorage sur machine à laver INDESIT IWD_81282_C
    faites jouer la garantie et appelez le sav du revendeur,je ne serai pas étonné que la carte de puissance soit en défaut.
    invitef293b7c7
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    oui mais dans ce cas elle ne ferait pas du tout d'essorage , à savoir un essorage à petite vitesse???
    et puis pourquoi de temps en temps l'essorage se passe bien? defaut intermittent?
    ptigui29
    sur les appareils de cette marque,les cartes de puissance sont peu fiables et provoquent tout type de panne,je suis dépanneur et je remplace une centaine de cartes de ce type par an.
    invitef293b7c7
    si tu es sur de toi, alors il faut que je commande cette reference ? :
    131569 PLATINE LAVE-LINGE PUISSANCE pièce n° 20 sur la vue eclatée.
    c'est bien cette carte?
    Ca vaut presque 200€....
    A moins que je puisse la reparer , sais tu quel composant lâche en général sur cette carte?
    Y a t il d'autre composants qui tombent souvent en panne sur cette marque, que je ne soit pas surpris d'ici peu?
    ptigui29
    cette carte est à programmer,donc passage par un pro quasi obligatoire sauf si le revendeur de la pièce effectue cette programmation mais il faut en être sur.Attention,il y a plusieurs versions de cartes,il faut le numéro de produit de série de l'appareil,voir la plaque signalétique.
    Perso je ne dépanne pas ces cartes ,il n'y a pas de schéma de disponible.
    Dernière modification par ptigui29 ; 04/01/2016 à 13h26.
    invitef293b7c7
    Pas d'autres avis à part ptigui29?
    invitef293b7c7
    ptigui29
    pourquoi vous ne faites pas intervenir le SAV du revendeur si votre appareil est sous garantie?
    invitef293b7c7
    oui maisje voudrais avoir avant plus de billes ou plus d'avis car le defaut est intermittent comme je l'avais précisé
    autrement dit si je fais appel au revendeur ( darty ) et que le depanneur est quelqu'un de Pointilleux, qu'il essaye la machine et que l'essorage marche par exemple ce jour là plusieurs fois de suite, il ne voudra jamais intervenir
    ptigui29
    celà m'étonnerai fort qu'il y ai d'autres avis,si le collègue dépanneur du revendeur a de l'expérience,il doit connaitre la marque et ses défauts aussi bien que moi et il saura quoi faire.
    invitef293b7c7
    ok je vais deja aller voir chez D.. pour qu'ils intervinnient. Peut etre vaut il mieux exagerer et ne dire que le defaut est en permanence?
    j'effectue le suivi de votre sujet depuis son début
    et vous m'intriguez par votre comportement ,
    cet appareil étant sous garantie est a traiter par le sav du magasin vendeur soit 2 ans pièce main d'oeuvre et déplacement pour ce qui le concerne
    donc vous n'avez rien a toucher ni rien d'autre a dire que ce qui est le cas de figure que vous rencontrez,
    et surtout rien a exagérer ,
    car il n'y a rien de pire pour un technicien sav ,
    que d'avoir des déclarations d'un client qui ne soient pas conforme a la réalité ,
    on sait très bien qu'il y a des pannes aléatoires,
    ceci n'est pas une nouveauté,
    bien que cela soit parfois complexe a traiter,
    il aura a prendre le temps qu'il lui faut pour la trouver
    et pour comprendre a présent mon attitude,
    en lisant le fait que cela soit aléatoire,
    m'amène a une piste qui serait celle
    d'un excès de lessive qui de par la mousse présente,
    met le pressostat en battement,
    d’où ce type de signal rencontré,
    et cela de manière aléatoire
    en continu ce comportement ne serait pas la cause rencontrée ,
    bref,
    ceci est l'exemple typique de comportement a ne pas avoir devant un tel souci
    ptigui29
    Riochard bonjour
    cet appareil n'a pas de pressostat à contacts mais un pressostat électronique.
    re,
    je te l'accorde ptigui et te salue au passage ,
    mais le symptôme m'y fait quand même songer,
    motif :le pressostat n'arrive pas a se stabiliser en fréquence(la valeur analogique) a cause de la mousse
    mais rien n'empêche que je puis me planter malgré tout
    par contre ce que je n'accepte pas:
    c'est de mentir sur le symptôme de la panne
    et sur ça je sais que tu es totalement de mon avis et a 1000%
    pas vrai???
  1. [Blanc] Machine à laver indesit wg931t qui ne tourne plus a l'essorage?
    Par invite144a3b37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2012, 15h23
  2. [Blanc] Pb essorage machine a laver indesit
    Par invite4aa63dc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 20h42
  3. [Blanc] Pb essorage machine a laver indesit
    Dernier message: 07/12/2008, 20h04
  4. [Blanc] Machine à laver qui tourne à la vitesse du lavage pendant l'essorage
    Par Pingouinbricoleur dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/04/2008, 11h59
  5. machine a laver qui bouge pendant l'essorage
    Par invite04fae60f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2006, 23h49
