[Brun] TV Sony Bravia 46-KDL-HX720 : platine à changer
Vue hybride
    joapintolo
    possesseur de la TV Sony Bravia 46-KDL-HX720, je suis dans le même cas que ce sujet :
    http://forums.futura-sciences.com/de...20-resolu.html
    je cherche donc soit à remplacer ma platine, soit à solliciter votre aide afin de tester et changer le composant défaillant, svp.
    ma platine comporte les références si dessous :
    APS-295
    1-884-406-11
    147430611-1106Ab000490-A (obtenu avec Flash Code, étiquette sur platine détériorée)
    je suis bricoleur sans être professionnel et peux réaliser des test de mesure au Ohmmètre, et souder.
    romulus123
    Re : TV Sony Bravia 46-KDL-HX720 : platine à changer
    Le témoin LED clignote 2 fois à intervalle régulier ?
    Voici le SM : http://elektrotanya.com/sony_kdl-32_.../download.html
    Le schéma de l'alim (pour une APS-298) : http://elektrotanya.com/sony_KDL-46E.../download.html
    Commence par déconnecter la carte mère. Pour démarrer l'alim, il faut ponter la pin 10 (STBY3.3V) et la pin 1 (Power ON) sur le connecteur CN6151.
    => relève les tensions en sortie et poste les résultats ici.
    Nom : sony.png
Affichages : 1107
Taille : 66,9 Ko
    Dernière modification par romulus123 ; 07/01/2016 à 19h09.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    joapintolo
    Merci beaucoup pour ta réponse !
    Oui, le témoin LED clignote 2 fois à intervalle régulier et juste un "click-clack" quand j’essaie d'allumer la TV.
    Voila, désolé mais je ne peux comprendre seul la manipulation que tu souhaites que je réalise, j'ai bien repéré les 2 PIN à ponter, donc dois je brancher seulement le câble d'alimentation sur la platine, et ou dois je poser mes fiches (multimètre) afin de tester la tension de sortie, stp ? Peux tu me les entouré sur la photo ? Navré !
    Si tu trouves, que mon cas est désespéré, pourrais tu me conseiller le bon modèle de platine à acheter ?
    J'ai pu repérer ceci :
    http://www.buyqual.com/1-884-406-11-...wer-board.html
    Merci pour ton partage utile sur ce forum !
    romulus123
    Il suffit de faire le pontage sur le connecteur de l'alimentation (en bleu sur PJ) et de relever les tensions de sortie (flèches rouges).
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 725
Taille : 18,0 Ko
    joapintolo
    Bonjour Romulus et encore MERCI !
    je pense avoir pris les mesures, testeur réglé sur tension alternative (200V), point 1 et 10 ponté en permanence.
    -les résultats sont les suivants :
    Nom : result.jpg
Affichages : 705
Taille : 69,3 Ko
    Bonne journée !
    romulus123
    Les mesures sont à prendre en calibre DC (continu).
    Référence à la masse (GND => châssis métallique de la TV).
    joapintolo
    Désolé, voici les mesures prises en continue (20V) sur leur GND respectif (toujours situé en dessous semble t il, non ?) :
    Nom : resultat2.jpg
Affichages : 682
Taille : 70,7 Ko
    joapintolo
    ...je précise que mes tests sur la platine sont effectués, la platine hors de la tv, seulement raccordée à son alim.
    romulus123
    l'alim est donc bien en panne...
    Laisse le pontage en place,
    Peux-tu mesurer la tension aux pattes du condensateur C6210 (220µF - 35V) ?
    Quelle est la tension aux pattes d'un des "gros" condensateurs de filtrage primaire (C6530, C6531, C6532, C6533) ?
    joapintolo
    voici les tensions :
    - C6210 = ~ 12,79V
    - C6530 = ~ 381
    - C6531 = ~ 383
    - C6532 = ~ 379
    - C6533 = ~ 382
    Romulus, merci pour ton temps et pour ton savoir ...
    romulus123
    Citation Envoyé par joapintolo Voir le message
    - C6210 = ~ 12,79V
    - C6530 = ~ 381
    Tout est Ok.
    Le PFC fonctionne, il est géré par le circuit IC6501 (CXA3811M) qui gère aussi l'alimentation 12V (qui est en panne).
    Voir si les deux MOSfet Q6101 et Q6104 ne sont pas en court-circuit...
    Perso, je commencerais par remplacer IC6501 + son optocoupleur de feedback PH6103 (+ les deux MOSfet Q6101 et Q6104 si panne non résolue).
  1. [Brun] sony Bravia KDL 40U2530
    Par pincognito dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2015, 19h27
  2. [Brun] TV SONY Bravia KDL32V4500
    Par invite47e37118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2013, 16h14
  3. [Brun] sony bravia KDF-E50A11E
    Par invitea9836508 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2010, 12h06
  4. [Brun] Pb Tv Sony bravia
    Par invitef718d65d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2010, 08h20
  5. [Brun] Sony bravia KDL-40EX1
    Par invite55d90872 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 10h50
