Alors voila mon souci, mon lave ligne marche correctement sauf lors de la vidange.
En effet, il ne va vidanger qu'une fois sur trois ou quatre. Et quand on le relance ça peut repartir (vidanger) comme ne rien faire.
Je l'ai donc démonté, vérifier la pompe (elle fonctionne), et le circuit électronique.
Sur ce dernier, il y a quatre relais (12Vdc) que j'ai dessoudé et vérifié. L'un d'eux quand il se colle n'a pas une résistance de 0 Ohms mais de environ 1-2 Ohms (elle varie). Je pense que mon souci peu venir de là, non?
J'ai donc été chez un vendeur de pièce électronique, mais malheureusement il n'a pas le même relais. Celui se rapprochant le plus à une bobine de 346 Ohms alors que celle du relais de base est de 386 Ohms. Cela est-il dérangeant?
Car la consommation en courant sera légèrement supérieur de l'ordre de 4-5mA. Est-ce que je peux le remplacer par celui trouver chez le vendeur? (autrement c'est pareil il peut passer du 230Vac 10A sur le contact).
Merci de votre aide par avance.
Cocoy
