[Blanc] Plaque à induction DE Dietrich DTI1177x
    davidif
    Bonjour, je prévois d'acheter une plaque à induction DE Dietrich DTI1177x
    http://www.dedietrich-electromenager...sson/DTI1177X/
    et d'après les caractéristiques électriques, elle fait 11,8KW sur du 230VAC donc environ 51A grossièrement par le calcul car c'est de l'alternatif, donnée à 63A par le constructeur là comprend pas ?
    là ou j'ai un doute c'est le courant sachant que la limite domestique est de 32A concernant notamment le fusible sur mon tableau.
    Comment tout ça fonctionne si la puissance est trop importante ?
    Merci de vos éclaircissements
    Re : Plaque à induction DE Dietrich DTI1177x
    le descriptif est effectivement curieux et un contact avec le service technique serait de mise pour avoir une explication
    une 1ere solution est de se procurer pour commencer la notice d'installation
    la lire pour savoir quel est le mode de raccordement et les puissances d'alimentation a prévoir
    car 63A je demande a voir,
    en mono je ne connais aucune installation appropriée
    car ma propre idée est que cela est du global ,
    mais dans la pratique un bridage automatique doit avoir lieu
    style telle plaque en route a pleine puissance provoque le bridage de la plaque opposée
    etc...etc...
    ce qui est une généralité sur ce genre de produit
    davidif
    Merci richard 31 d'avoir réagi rapidement, en fait j'essai d'avoir leur service technique qu'il renvoi au num 0892 028 804 pour la marque correspondante d'après leur message, seulement la personne que j'ai eu n'a pas pu me répondre à ce sujet et m'à renvoyé à un autre numéro 09 69 39 34 34 qui me ramène au premier numéro que j'ai fais pour arrivé à elle (: donc encore un service facile à avoir.
    Effectivement, si techniquement il fonctionne comme tu le prêtent pour limiter la puissance je comprendrai, seulement leur docs est bizarrement faite .... j'aimerai bien être sûr avant de faire l'achat, après je me doute bien que pour pouvoir vendre en France ils ce doivent de ce mettre au norme du pays pour pouvoir vendre.
    re,
    sur leur site télécharger la notice de l'appareil : http://prod-paysback.seevia.com/SitePays/notices.do
    et il suffira de la lire
    pour comprendre le mode opératoire de la plaque
    par contre vérifier la référence fournie
    ps la notice n'est pas reconnue avec la référence appareil (n'importe quoi)
    Dernière modification par richard 31 ; 26/01/2016 à 14h23.
    re,
    a lire le descriptif que vous avez mis en lien
    il signalent ceci
    cordon 2x150 (il faudrait donc 2 prises????)
    c'est d'une clarté aussi claire que celle d'un tunnel sans éclairage au fond d'une mine de charbon
    davidif
    Oui effectivement, j'ai téléchargé leur notice, mais bon a priorie ça s'adapterai pour 32A
    Nom : plaque.jpg
Affichages : 242
Taille : 70,7 Ko
    Bizarre quand même, pour 20A comme pour du 32A c'est les mêmes fils ? ça voudrai dire qu'il y a un cable de 6 fils ? ...
    En 63A faut schunter ?...
    Ca veut dire aussi que pour 32A on ne peut pas l'utilisé a son maximum
    Dernière modification par davidif ; 26/01/2016 à 14h46.
    davidif
    Autant pour moi, il y a 2 câbles, donc du coup, je me demande est-ce que ça vaut le coût d'acheter une plaque qui donne un max de 11,8kw si toute la puissance est donc loin d'être utilisé, car limité par mon réseau électrique domestique.
    Pourrai-je utiliser tout les foyers en même temps par exemple ? peut-être pas à pleine puissance je suppose ? Je connais pas les plaques à induction et leur principe de fonctionnement, biensure étant moi même électronicien je connais le phénomène d'induction mais c'est la gestion des foyers que je ne connais pas trop.
    re,
    voici comment j’interprète le principe
    on part du principe que vous avez un calibre disjoncteur central de 60A (le plus classique en fait ) en mono
    voire supérieur a cela
    auquel cas
    vous raccordez une zone (le 1er cordon) a une prise 32A
    le second cordon a une prise 20A
    et de là vous disposez de la puissance maximale de la plaque
    qui ensuite gère les inducteurs automatiquement en fonction de vos demandes
    pas de souci de gestion pour ce qui vous concerne,
    davidif
    ok je comprend, effectivement on peut faire ça, le truc c'est qu'à la place ou je dois placer ma plaque je n'ai qu'une prise de 32A, faudrait ramener du câble pour une deuxième prise, je pensai pas avoir à faire ces tâches là pour l'installation d'une plaque à induction.
    Merci pour l'astuce
    re, c'est la réponse que je craignais avoir la seconde prise
    ce souci je l'ai rencontre a de multiples reprises pour les pianos très haut de gamme dont j'avais la charge
    et dessus induction il me fallait effectivement 2 prises
    et pas d'autre solution que faire déplacer l'électricien local
    davidif
    Merci pour la solution, je vais cogiter ça
  1. [Blanc] plaque induction de Dietrich DT11043X
    Par invitef9030d0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2016, 12h20
  2. [Blanc] Plaque induction de dietrich DTI 301/304
    Par inviteccad59d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2015, 18h58
  3. [Blanc] plaque induction de dietrich dti 305 be1
    Par invitef0492a79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2014, 13h52
  4. [Blanc] Plaque induction de dietrich DTI 103
    Par invitede508d74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2013, 09h20
  5. [Brun] Plaque induction De dietrich[résolu]
    Par claude30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2012, 06h54
