[Thermique] Groupe Sécurité chaudière optitherm
    salsrock
    1. Ma chaudière Perge (chauffage/ECS) perd, par le groupe de sécurité, environ 1L par jour. Le manomètre varie entre 0.8 et 1.2. Est-ce normal?
    2. A quoi correspond ce boîtier métalique juste avant le groupe. Il y a une vis sur le dessus. Est-ce un régulateur de pression?
    3. Je dois quelquefois faire sortir de l'air par cet écrou juste en dessous du groupe (correspondant à l'Aller circuit 2 non utilisé) , ce qui baisse la pression du circuit de chauffage. Que faire?
    invite59ab5f78
    Re : Groupe Sécurité chaudière optitherm
    Bonjour, le boitier doré est un réducteur de pression, il ne faut toucher la vis centrale que si votre pression en sortie de réducteur est supérieur à 3,3 bar.
    Je ne vois pas de quel écrou vous voulez parler pour "sortir de l'air"
    De plus votre groupe de sécurité n'est pas adapté à la configuration dans la quelle il à été installé, c'est un groupe de sécurité verticale qui a été mis horizontalement.
    salsrock
    Il s'agit de l'écrou situé juste au dessous du groupe sur l'image en haut à droite de la 3ème photo. Je pourrais joindre le schéma de la chaudière mais je ne vois pas comment si ce n'est qu'en ouvrant une nouvelle discution.
    invite59ab5f78
    Si vous parlez de la soupape de sécurité prescomano (celle avec le manomètre de pression) vous ne devriez pas avoir à y toucher, en encore de l'air ne devrait en sortir.
    Purger plutôt vos radiateurs, surtout en point haut.
  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich DTG 130 Eco : fuite groupe de sécurité !
    Par inviteeb751000 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/09/2012, 17h43
  2. [Thermique] Chaudière De Dietrich mcr 24/28 bic : groupe de sécurité ECS fuit !
    Par invitebe59565f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2011, 20h21
  3. Groupe de sécurité sur chaudière Frisquet [ Résolu]
    Par invite83154e33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2009, 06h23
  4. [Thermique] Chaudière Domusa : fuit par le groupe de sécurité.
    Par invitefdb9455d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 20h27
  5. [Thermique] Problème groupe de sécurité chaudière frisquet
    Par inviteee8b7c22 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/06/2008, 22h17
