[Blanc] Interrupteur à souder pour carte lave linge BSK 1000E ?
    LATIVE
    Je suis à la recherche d'un interrupteur à souder pour ma machine à laver le linge BSK 1000E.
    Le fournisseur de cet élément est ARCOLECTRIC.
    Je joins une photo car difficile de trouver la référence.
    Merci pour votre aide.Nom : 001.jpg
Affichages : 101
Taille : 175,8 Ko
    romulus123
    Re : Interrupteur à souder pour carte lave linge BSK 1000E
    Dans le catalogue Arcolectric P42-43 :
    Interrupteur unipolaire => M8200CC
    Interrupteur bipolaire => M8250CC
    -M = connexions pas pattes à souder sur PCB
    -8200 = ON - OFF 1 pole (8201 pour contact momentané BP)
    -8250 = ON - OFF 2 poles (8251 pour contact momentané BP)
    -C = actuateur "bombé"
    -C = pattes en M à souder sur PCB
    Liste des distributeurs en France : http://www.arcolectric.co.uk/arcolec...ibution.php#fr
    Dernière modification par romulus123 ; 07/02/2016 à 18h56.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    LATIVE
    Merci encore pour cette réactivité et l'efficacité. C'est pile poil ce que je recherche.
    Ce poste peut donc être clôturé.
    LATIVE
    Lave linge bsk lf 1000e
    Bonjour, je possède un lave linge BSK LF 1000E qui donne de sérieux signes de faiblesse.
    La rotation du tambour n'est pas bonne. Par exemple sur le programme essorage le cycle débute par la vidange et ensuite le tambour tourne 2 tours dans un sens et puis tente de se lancer dans l'autre sens mais n'arrive pas à prendre de la vitesse. Le voyant "PAUSE" et "FIN" s'allume fixe en même temps que le voyant "DEPART" s'éteint. C'est état reste pendant 5 secondes et puis le cycle se relance, le voyant "DEPART" se rallume et les deux autres voyants s'éteignent et cela dans un perpétuel recommencement. (vidange, tentative de lancement du tambour, allumage des voyants.etc etc..) J'ai pensé au tachymètre, ce dernier est bon après test. J'ai changé les charbons aussi en vain, j'ai vérifié les connexions et les fils sans succès. Je fais donc appel à vous... Merci
    ptigui29
    Re : Lave linge bsk lf 1000e
    après tous vous contrôles il ne reste que la carte électronique qui soit en défaut.Prix de la carte (120€ environ)
    LATIVE
    Effectivement cela vient du module électronique et plus précisément de l'interrupteur bipolaire qui laisse passer aléatoirement le courant d'ou les programmes en boucle. Il avait chauffé. J'ai donc remplacé ce dernier par un simple bipolaire et ma machine a retrouvé ses lustres d'antan. Le hic c'est de trouver cet interrupteur spécifique de marque ARCOLECTRIC et ayant pour référence M8250CC. J'ai fait le tour des détaillant en composant électronique en vain. Bref, si je ne trouve pas, je fixerai mon bipolaire sur la carcasse et cela fera pareil.
    Sinon pour info dans le catalogue Arcoelectric il est bien présent sous la référence M8250CC
    Sa photo ci dessous : Nom : 001.jpg
Affichages : 103
Taille : 175,8 Ko
    invite728b013d
    Re : Interrupteur à souder pour carte lave linge BSK 1000E ? [Résolu]
    Les doublons ne sont pas autorisés sur le site, les deux discussions sont fusionnées et la mention [Résolu] supprimée par Cram 64
  1. [Blanc] pb interrupteur M/A lave linge miele novotronic w1522
    Par invitea5d85287 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2013, 15h43
  2. [Blanc] panne carte de puissance pour lave linge fagor FE-949
    Par invite38014237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2011, 12h12
  3. [Blanc] résistance hs sur carte pour lave linge faure
    Par lepedron dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 15h51
  4. schéma carte EATON pour lave linge BOSCH Model TOP 2130 Turbo system
    Par invite74af29e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2005, 16h48
