[Blanc] résistance hs sur carte pour lave linge faure
    lepedron
    Wink résistance hs sur carte pour lave linge faure
    bonjour à tous
    étant tout nouveau sur votre forum que je viens de découvrir, je voudrais vous exposer mon petit blèm ;sur un lave linge faure LTV 885 w1, jaurais voulu connaitre si possible la valeur de la résistance r10 sur la carte de commande du moteur carte" procond electronica 356056000" car la résistance ayant chauffée il n'est plus possible de lire sa valeur merci pour une petite info
    lepedron
    invite74759555
    Re : résistance hs sur carte pour lave linge faure
    desolé mais en electromenager les carte ce repare pas car on a aucun shema de celle ci
    il faut voir un electronicien
    on change toute le cartes
    ticos
    lepedron
    merci pour cette réponse je vais donc la changée
    lepedron
    invite74759555
    et redis nous
    ticos
    invite760a5cee
    Arrow Re : résistance hs sur carte pour lave linge faure
    bonjour avant de changer votre carte avez vous un multimetre le mettre sur ohms et éssayer de lire une valeur si elle n'est pas cramé a suivre jc21
    lepedron
    jc 21 bonjour
    j'ai suivi votre conseil et la résistance n'est pas coupée elle me donne 8k donc je pense que le blèm est après la résistance.
    MERCI POUR CETTE AIDE
    LEPEDRON
    invite760a5cee
    bonjour lepedron ok pour cela mais changé la quand meme par contre dite nous votre probleme avec votre lave linge car beaucoup de dépanneur mette cela sur la carte le trois quart du temp la carte marche et le probleme est ailleurs a suivre jc21
    lepedron
    merci pour vos conseils
    le lave linge se rempli d'eau et plus rien se passe quand le remplissage s'arrète , pas de bruit du moteur même pas un semblant de démarrage de celui-ci.
    j'ai vérifié le moteur,le presostat,les charbons ,le contact de porte, le takigraphe,la résistance du chauffage, Voila cedont j'ai vérifié avant d'en arriver à la carte. Je voulais changer le triac BTB 15 quand je me suis aperçu qu'une résistance avait chaufée.Je n'ai pas essayé de la remplacer mais je le ferais demain, voila ou j'en suis rendu. merci pour votre aide
    LEPEDRON
  1. [Blanc] Roulements sur lave linge Faure lfd 1053
    Par invitec6bf4233 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 09h29
  2. PB résistance lave linge FAURE 7564-m2
    Par invite8c5c087b dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/04/2006, 19h49
  3. panne sur lave linge faure LTV857
    Par invite6a68d56b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2005, 09h53
  4. Cosse résistance grillée Lave linge FAURE 990
    Par invitee4c60bf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2005, 17h26
  5. Pb de chauffe sur Lave-linge Faure
    Par invitef6a4f71e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2004, 13h41
