[Blanc] Roulements sur lave linge Faure lfd 1053
    invitec6bf4233
    Mon lave linge faure LFD 1053 ne fonctionne plus. Le tambour ne tourne ne plus. En ouvrant le capot arrière pour remetrre la courroie j'ai découvert des traces de fuites de rouille. D'après les autres post sur ce sujet il semblerait que le problème vienne des roulements du tambour et du joint (en effet mon LL faisait un bruit impressionnant à l'essorage depuis quelques temps).
    J'ai donc réussi à démonter la poulie mais n'arrive pas à sortir les roulements.
    N'ayant pas trouvé de solution à ce problème dans les différents post, je sollicite donc votre aide.
    invite5b71786c
    Re : Roulements sur lave linge Faure lfd 1053
    il vous faudrait un arrache moyeu ou peut etre qu en tapant dessus vous allez les sortir !!!!
    pour les remplacer c est vendu en kit ... les 2 roulements et le joint
    ce n est pas facile a les sortir mais avec un peu de patience (et de force) vous allez y arriver
    courage !!!!
    u96
    bonsoir,
    voici la reference de la demi cuve arriere avec roulement complet:
    1248394403 prix: dans les 100€ ttc.
    amities
    invite5b71786c
    bonjour Bastien
    c est possible aussi d acheter les 2 roulements separés et le joint référence 5023204709 et 50269558008 et 50095515008
    bonne chance vous pouvez aussi les trouver chez un vendeur de pieces electromenager de votre region ou alors sur le net
    www.pieces-electromenager-nimes.com
  1. [Blanc] lave linge FAURE LFD 1053 probleme rincage et essorage
    Par inviteab35ea26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 21h10
  2. Roulement lave-linge FAURE LFD 1053
    Par inviteede87fb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 21h21
  3. problème lave linge faure LFD 1053
    Par invitee1939ad4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 11h13
  4. Lave linge FAURE LFD 1053 - poulies et courroie
    Par invitebb05b9b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 14h45
  5. Lave linge FAURE LFD 1053 : court-circuit (probable)
    Par invite2a232fce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2004, 20h49
