Lave linge FAURE LFD 1053 - poulies et courroie
    invitebb05b9b1
    Je reviens sur un pb déjà évoqué, ayant progressé de mon côté...
    La courroie de mon lave linge (FAURE LFD 1053) glisse de la poulie du tambour, et ce à cause d'un non alignement de la poulie du tambour avec celle du moteur (la courroie est neuve)
    Je pense que ce non alignement est apparu lorsque j'ai forcé sur le tambour afin d'essayer d'enlever l'un des 3 mélangeurs (parties dans le tambour qui servent à mélanger le linge) => du coup la poulie reliée au tambour est trop en arrière par rapport à la cuve, et donc par rapport à la poulie du moteur qui y est liée... comment ré-aligner ces 2 poulies ?
    jipebe
    Re : Lave linge FAURE LFD 1053 - poulies et courroie
    j'ai eu un problème similaire avec une Brandt Prémia
    qu'un copain m'a donné car il en avait assez de remettre la courroie.
    cela a commençé chez lui alors que la machine était neuve, ( le service aprés vente n'a pas réussi à la dépanner) donc il n'est pas certain que tu soit responsable du disfonctionnement de ta machine...(ça c'est pour la culpabilité)
    ensuite, j'ai changé la courroie qui fonctionne quelque mois avant de recommençer mais vu que c'est pour une utilisation peu fréquente je m'en contente.
    si tu trouve une solution je suis bigrement intéressé
    bon courage
    invite6f737abf
    Je ne sais pas pour ce type de machine mais en méca,
    quand on a ce pb là, on rajoute des entretoises sur les
    attaches de la partie qui peut bouger (le moteur donc).
    En changeant éventuellement les boulons et en ajoutant
    qqs rondelles?
    inviteba6be4a2
    voir si tes roulement sont pas mort ou realigner le moteur!!!
    bon courage
    invite8fd67f65
    Je vous cite :
    Alors c'est bon pour la courroie, elle tient ! mais désormais lors du rincage et de l'essorage le bruit de la machine devient infernal, comme si le tambour désirait se faire la malle... je n'ai pourtant pas touché aux pieds ! cela peut-il être dû aux nombreux déplacements de la machine pendant cette phase de réparation (chaque déplacement est assez sportif...) ? une idée pour calmer le monstre ?
    J'ai un sérieux doute sur l'état des roulements...
    à+
    jipebe
    revenu de vacances
    avec une progression dans ma résolution de problème
    technique en forcing
    un coup de marteau au centre de la poulie coté intérieur
    ça à marché et tenu 1 mois
    puis à nouveau le même problème
    comme c'était la solution de la dernière chance
    j'ai remisé ma machine et pris une autre qui était au rencart.
    à mon arrivée c'est le lave vaisselle arthur martin VA 4530 qui faisait des siennes...
    aprés démontage l'eau n'arrivait pas dans la machine...
    essai avec un tuyau d'une autre machine
    puis changement de l'électrovanne(20 €)
    cela ne fonctionne toujours pas...
    en réalité la socièté de gestion de l'eau avait touché au compteur et la pression était légèrement insuffisante !
    j'ai du moins évité de changer mon lave vaisselle comme me le conseillait le vendeur !
    invite53efc33f
    Citation Envoyé par twochipies Voir le message
    j'ai aussi un problème de courroie, je pense sur le même lave linge.
    Juste une question: la courroie se trouve en partie supérieure de la machine? ou bien en arrière? dans ce cas je dois tout démonter pour la voir??
    Ya un truc qui ressemble à une courroie au dessus mais pas très grand ( genre 15-20 cm à tout casser de long)? quand j'ai fait tourner la machine en essorage, cette courroie, donc ne tourne pas. Est-ce normal? et par la même occasion le tambour non plus.... en revanceh ca ca n'est vraiment pas normal!!!
    Si quelqu'un peut m'apporter son aide!! et ses conseils! et sinon combien coute une courroie?
    a bientot
  1. [Blanc] Roulements sur lave linge Faure lfd 1053
    Par invitec6bf4233 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 09h29
  2. [Blanc] lave linge FAURE LFD 1053 probleme rincage et essorage
    Par inviteab35ea26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 22h10
  3. Roulement lave-linge FAURE LFD 1053
    Par inviteede87fb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 22h21
  4. problème lave linge faure LFD 1053
    Par invitee1939ad4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 12h13
  5. Lave linge FAURE LFD 1053 : court-circuit (probable)
    Par invite2a232fce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2004, 21h49
