PB résistance lave linge FAURE 7564-m2
    invite8c5c087b
    Mon lave linge FAURE 7564-M2 ne chauffant plus, je souhaiterai démonter et tester la résistance chauffante :
    - l'un d'entre vous possède t-il la notice de démontage de ce type de lave linge ou un schéma d'ensemble ?
    - Comment y accéder et la démonter ?
    Il est fort possible qu'elle soit entartrée ....
    A+++++++++++
    invite643e9a11
    Re : PB résistance lave linge FAURE 7564-m2
    _reverifiez la reference de votre lave linge
    _elle est inconnue ??_
    invite8c5c087b
    j'ai vérifié à nouveau et la référence inscrite à l'intérieur de la porte de vidange manuelle est bien : 7564-M2 (en face de MOD. donc de modèle)
    De plus, sur le bandeau supèrieur de la machine à laver, la référence inscrite est 75-64.
    Auriez-vous des infos, c'est une machine qui doit avoir une quinzaine d'années.
    invite643e9a11
    _toujours meme probleme
    _la reference est toujours inconnu !!!
    _est-ce un modele qui a etait acheter en france?
    invite8c5c087b
    Oui, en france chez DARTY pour ne pas le citer ...
    invite643e9a11
    re
    _a mon avis la ref de votre LL FAURE a etait produite que pour DARTY
    _bref
    _dite moi si elle est a chargement dessus(top)
    _ou
    _frontal (hublot)
    invite8c5c087b
    CHARGEMENT par dessus
    invite643e9a11
    re
    _donc demontez le cote droit(face a la machine)
    _la resistance se trouve en bas de la cuve
    _debrancher le connecteur
    _controler la valeur en OHMETRE calibre MAXI sur les 2 bornes de celle-ci elle ,il doit afficher "000" (afficheur electronique)
    _si rien elle couper donc H/S
    invite8c5c087b
    je pense que la ref. doit malgré tout exister car j'ai trouvé sur le site ci-dessous une pièce de rechange appelé : PALIER DOUBLE ROULEMENT Ref: 711003 pour marque FAURE
    >07.58/W2 07.68/1 75.62/2 75.64/1 75.65/1 75.66/1 75.67/M1 75.68/1
    http://www.carre-lutz.com/acatalog/p...ave_linge.html
    invite8c5c087b
    merci pour ces infos.
    Vu l'heure tardive, je vais vérifier cela demain et je te tiens au courant.
    bye
    invite643e9a11
    re
    _ok je l'ai trouver
    _donc faite comme je vous indique pour acceder a la resistance
    _pour info celle-ci est toujours d'actualitee chez faure
    invite8c5c087b
    entendu, par contre, auriez-vous une vue éclatée de la machine à laver au cas où le problème viendrait d'ailleurs
    invite8c5c087b
    au fait, ce qui est bon à savoir étant donné que vous avez pu la retrouver, c'est que je ne suis pas le seul à disposer de ce modèle, c'est déjà un bon signe ...
    invite643e9a11
    re
    _ci joint photos
    documents mis en modération car sujettes a des droits d'auteurs,
    vous pouvez vous les communiquer via les mp en vous transmettants vos adresses é-mails
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 02/04/2006 à 16h34.
    invite8c5c087b
    Merci LIONEL 74 pour les vues éclatées, je pense qu'elle me seront d'un grand secours ...
    Dès que j'ai mis la main sur le problème, je te tiens au courant
    a++++++++++++
    invite8c5c087b
    j'ai donc mesuré la résistance de la résistance de chauffage et j'ai trouvé 23,6 ohms. Ce qui me paraît pas déconnant.
    J'en ai profité pour la demonter et enlever le peu de tartre qu'elle portait puis je l'ai branchée sur le 230v en direct, elle s'est mise à chauffer en quelques secondes.
    J'ai tout remis en place et lancé un cycle à 60 degrés mais après une dizaine de minutes l'eau contenue dans le tambour était tiède.
    J'ai mesuré la tension sur la résistance pendant le cycle et j'ai bien mes 230 volts.
    Je n'arrive pas à comprendre ce qui déconne, si quelqu'un pouvait me dire vers où m'orienter se serait bien cool.
    invite643e9a11
    _refaite essais avec temperature 90°c
    _verifiez celle-ci a l'interieur de la cuve apres ~ 20 a 25 minutes de fonctionnement
    _faite un cycle sans prelavage
    _si idem voir le thermostat de forme ronde proche de la resistance
    invite8c5c087b
    le thermostat dont vous parlez correspond au klixon ?
    si c'est le cas je l'ai sonné et il est bien passant
    invite643e9a11
    re
    _faite essais a 90°c et controler
    _voir message 17
    invite8c5c087b
    j'ai fait un cycle à 90 degrés comme vous me l'avez demandé et après 25 minutes, j'ai relevé la température de l'eau dans la cuve. Celle-ci était à 45 degrés.
    invite643e9a11
    re
    _votre systeme de chauffage et chronometrique
    _une fois la temperature atteinte le prog et realimenter et continue son cycle
    _question a 2 euros
    _est-ce que l'opption "ECO" est enclanchee ?
    _car elle abaisse la temperature et rallonge le temps
    _demonter le klixon et regarder si il n'a pas de calcaire dessus
    _pour faire un controle top
    _lancer un prog 60°c et regardez quand la resistance n'est plus alimentee
    _de la controler de nouveau la temperature dans la cuve
    _elle devrait etre ~identique a + ou - 5 a 6°C
    attention, cela ne peut être cohérent, une résistance de 23 ohms alimentée en 230v ne peut que fonctionner normalement ou est l'érreur? je n'en voie pas
    tout est normal, un peu de patience
    un bruleur de 3 kw met 5mn a chauffer un litre d'eau avec un couvercle sur la casserole
    imaginez 15l d'eau environ avec une résistance de 2 kw!!!!!!
    Dernière modification par richard 31 ; 02/04/2006 à 19h12.
    invite8c5c087b
    rebonjour,
    non, la fonction "éco" n'est pas enclenchée, seule la fonction "demi-charge" est enclenchée.
    De plus, je suis retourné voir pour mesurer la température de l'eau dans la cuve et celle-ci à l'air d'avoisiner les 90 degrés car je ne peux pas laisser ma main sur le tambour trop chaud.
    Comment se démonte le klixon, il est uniquement enfoncé dans son joint ?
    j'ai pu voir sur la partie supérieur du klixon un petit arc éléctrique pendant le fonctionnement de la machine, peut-être au moment où celui-ci à commuter le seuil de température ??????????
    re,
    je suis demeuré ou quoi?? vous cherchez quoi?? elle fonctionne cette bécane!!! arretez de bricoler,,
    ou j'ai manqué une étape!!!!!!!
    faut m'expliquer, je pense ne pas être le seul a ne rien comprendre
    invite8c5c087b
    calmos, calmos
    je cherche pas à me créér des pannes, j'ai autre chose à faire ...
    Sur ce cycle, il semblerait que le chauffage a fonctionné mais c'est loin d'être à chaque fois le cas et c'est la raison pour laquelle j'essaie de voir d'où vient le problème.
    Vu qu'apparamment ça a fonctionner sur ce cycle, il semblerait que ce soit une panne aléatoire.
    re,
    a présent je comprend mieux,
    mais pas sur qu'elle soit aléatoire, attention au cycle de la machine, il se peut que vous l'ayez réparé sans vous en douter, (cosse portant mal avant votre intervention)
    laissez faire pour l'instant et ensuite on avise, ne peut qu'être salutaire pas de dégats a craindre
  1. [Blanc] résistance hs sur carte pour lave linge faure
    Par lepedron dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 16h51
  2. [Blanc] pbleme lave linge faure
    Par invitedf3cdfd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 15h08
  3. [Blanc] pblme lave linge faure
    Dernier message: 02/02/2007, 13h58
  4. [Blanc] Pb lave-linge faure
    Par inviteb5c55cea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 00h00
  5. Cosse résistance grillée Lave linge FAURE 990
    Par invitee4c60bf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2005, 17h26
