[Blanc] pblme lave linge faure
    invitedf3cdfd6
    bonjour, j'ai un problème avec un lave linge faure
    LTV 1070 A, il fait un bruit de frottement, quand je retire la courroie il n'y a plus de bruit, j'ai peur que ce soit un roulement hs, pouvez vous m'éclairer
    bret35
    Re : pblme lave linge faure
    avez vous des traces de rouille au niveau des paliers
    a+
    invitedf3cdfd6
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+
    non apparemment il n'y en a pas
    bret35
    re
    lorsque vous tournez le tambour a la main (la courroie enlevée)le bruit persiste t 'il
    a+
    invitedf3cdfd6
    oui le bruit persiste en effet
    invitedf3cdfd6
    je viens de réessayer, quand la courroie est retirée et que je tourne le tambour il n'y a plus de bruit, par contre quand je fais tourner ce qui entraine la courroie çà fait du bruit ce qui me ferait dire que çà pourrait venir d'un roulement, mais je n'en suis pas sur
    bret35
    re
    donc ce serait plus un probleme de moteur si je comprend bien si lorsque vous tournez le tambour sans courroie et qu'il n'y a plus de bruit
    verifiez l'etat de vos charbons moteur et du rotor la ou repose les charbons
    a+
    invitedf3cdfd6
    faut il que je démonte le moteur pour avoir acces au charbons, pouvez vous svp m'expliquer ou çà se trouve, un peu néophyte dans le domaine
    merci d'avance
    bret35
    re
    non pas besoin de demonter le moteur
    couchez delicatement votre lave linge sur l'arriere
    et vous aurez acces aux charbons moteur
    ils sont situés a l'opposé de la poulie moteur
    a+
    invitedf3cdfd6
    merci du renseignement, mais pas très sur de savoir exactement on reconnait un charbon moteur, et si je suis votre conseil il faudrait que je penche le lave linge vers l'avant, la courroie étant devant, et quand je regarde derrière il y a des connexions électriques, mais je vais quand meme essayer merci de vos renseignements et si vous pourriez m'eclaircir un peu plus çà serait super gentil de votre part
    invitedf3cdfd6
    bon je vais essayer de voir ce que je peux faire et je vous tiens au courant si j'ai besoin d'aide , je vous remercie d'avance
    invitedf3cdfd6
    après réflexion il y a bien de la rouille au niveau du palier que dois je faire?
  1. [Blanc] lave linge FAURE LTV1062A
    Par invitef0d731e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 21h32
  2. [Blanc] lave linge FAURE LTV1062A
    Dernier message: 11/08/2007, 01h19
  3. [Blanc] Pb lave-linge faure
    Par inviteb5c55cea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 23h00
  4. lave-linge faure n'essore plus
    Par inviteef76a958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 21h29
  5. fuite de lave linge faure
    Par invite0a3c2b2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2005, 20h06
