[Blanc] Pb lave-linge faure
Pb lave-linge faure
    inviteb5c55cea
    Pb lave-linge faure
    Bonjour à tous, un petit pb avec mon lave-linge vieux de 10 ans.
    Quand je lance un cycle, il démarre et s'arrete tout seul. On entend bien un petit cliquetit mais rien d'autre, la machine reste en veille. Le suel moyen c'est de passer manuellement le pas de chauffe pour arrive rau rincage, et là , le cycle se poursuit normalement.
    J'en conclus, mais peut-être à tort, que c'est le chauffage qui débloque?
    Quelles peuvent-en être les causes, et comment les controller?
    Merci à tous pour votre aide.
    u96
    Re : Pb lave-linge faure
    bonsoir,
    quelques infos supplementaires svp.
    modele du lave linge
    l'appareil remplit-il?
    le moteur tourne t-il?
    amities u96
    inviteb5c55cea
    C'est un FAURE LFD-800.
    C'est une machine kavante séchante.
    L'appareil se remplit, le moteur tourne....
    Merci pour toute aide
    u96
    re
    verifiez votre resistance de chauffage,le thermostat,le thermostat de securite(si present) en bas a l'arriere de la machine(de memoire)
    amities u96
    inviteb5c55cea
    Merci pour ces infos.
    Je vois comment vérifier la resistance.
    mais comment faire pour vérifier un thermostat, un thermostat de sécurité? Je ne vois même pas à quoi ca ressemble???
    u96
    re
    le thermost c'est le bouton de reglage des temperatures(si dispo sur ce modele) avec 2 fils connecte dessus a mesurer
    thermostat de secu pourrait etre a cote ce la resistance fixe dans un joint ou sous la cuve(si present sur ce modele
    verifiez aussi en chauffage le 220v sur la resistance
    bonne nuit et a demain
    (je vais faire dodo car demain grosse journee de depannages avec beaucoup de route lol!)
    amities u96
    inviteb5c55cea
    Ok merci, moi aussi au lit.
    Je testerai tout ca demain.
    Bonne nuit
  1. [Blanc] lave linge FAURE LTV1062A
    Par invitef0d731e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 21h32
  2. lave-linge faure n'essore plus
    Par inviteef76a958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 21h29
  3. Lave-linge Faure 79-34 schéma
    Par invitea0bee49d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2006, 16h44
  4. lave linge FAURE LFV1044
    Par invite786d54b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2005, 20h56
  5. Panne lave linge Faure
    Par inviteeececc4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2005, 08h24
