[Thermique] Chaudière OERTLI DPSM 235 erreur 202 ? [Résolu]
    invitee84bbd7a
    J'ai des soucis avec une vieille Chaudière OERTLI DPSM 235 Interdomo. Suite à problème avec le module gaz MCBA1466DV40 que j'ai remplacé, la chaudière a fonctionner 2 jours et depuis j'ai un défaut 202. Sur la doc il indique que cette erreur est due a une absence de flamme et ionisation
    J'ai donc démonté l'électrode, brossage et au test a l'extérieur de la chaudière l'arc électrique est produit, donc la THT, le module, le cable et l'électrode sont OK.
    Une fois remonté, toujours pas d'allumage, avec défaut 202.
    Quelqu'un a t il une idée ?
    Merci.
    Nom : Err.jpg
Affichages : 959
Taille : 102,0 Ko
    invite728b013d
    Re : Problème sur chaudiere OERTLI DPSM 235
    Citation Envoyé par developpeurvb Voir le message
    Merci.
    Tu n'as pas d'allumage ? le contrôle de flamme n'intervient que le brûleur allumé.
    Vérifie la présence de l'arc d'allumage en l'absence contrôle la continuité du transformateur d'allumage primaire et secondaire.
    Cordialement Marc.
    passelaigue
    je suppose que vous avez contrôlé si le gaz arrive à la chaudière;
    votre bloc gaz est-il alimenté?
    voir la sécurité de surchauffe
    invitee84bbd7a
    Controlé et Ok
    L'arc se fait et le gaz arrive.
    passelaigue
    le gaz arrive aux brûleur?
    invitee84bbd7a
    J'ai demandé a un pro de passé voir, il m'a dit qu'il devait commandé une pièce, mais pas dit quelle pièce.
    Et il est reparti comme ca, sans solution et c'est un revendeur de la marque, en plus.
    Après son départ, je me suis dit c'est pas normal !
    Y a un truc
    J'ai pris la doc et je me suis dit, je vais l'entretien, après tout ca peu pas faire de mal.
    J'ai démonté le siphon du condensat et la j'ai vu qu'il était complétement bouché. je l'ai vidé.
    J'ai démonté le cache du collecteur de condensat et la aussi plein de calcaire, je pense.
    Un bon lavage a l'eau clair, remontage et hop c'est reparti, ca tourne.
    J'ai appelé le pro pour lui annoncé la nouvelle et là le gars me dit, c'est pas possible, c'est pas ça !
    Et pas aimable en plus.
    Mais bref, ca m'a rien couté, juste mon temps et un peu d'eau.
    Voila pour l'histoire, merci de votre aide.
    Nom : Image2.jpg
Affichages : 1567
Taille : 196,7 Ko
  1. [Thermique] Chaudière Oertli : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par jokuka dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 16h11
  2. [Thermique] Chaudière Oertli : brûleur se met en sécurité ! [résolu]
    Par invite8f2e7ea6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/11/2009, 14h31
  3. [Thermique] Brûleur Oertli : ne démarre pas ! [résolu]
    Par invitec844e298 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 14h18
  4. [Thermique] Chaudière OERTLI
    Par invite51ccceba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 15h35
  5. [Thermique] chaudiere a condensation OERTLI
    Par invite336d8ed0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 18h09
