[Thermique] Brûleur Oertli : ne démarre pas ! [résolu]
    invitec844e298
    Mon brûleur oertli 10 fait la grasse matinée aujourd'hui: il ne veut pas se mettre en route.
    le thermostat d'ambiance fonctionne : il déclenche le circulateur.
    L'électricité arrive bien à la chaudiere : le bouton de mise en route de celle-ci est bien allumé.
    La sécurité du brûleur ne s'est pas déclenché : bouton de réarmement éteint.
    Je pense donc qu'il doit il y a avoir une piece chargée de prendre la température du circuit de chauffage qui doit être défaillante.
    Ai raison ?
    Si oui ou se trouve t elle et qu'elle "tête" a t elle ?
    Si non de quoi s'agit il ?
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Xypphos le frigorifié
    invite728b013d
    Re : Brûleur Oertli : ne démarre pas !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage pascal12,
    Vérifier que l'aquastat à réarmement manuel du tableau de bord n'a pas déclenché. Dévisser le capot rond de 15 mm et appuyer sur le bouton central. En cas d'échec vérifie le TA comme suit :
    Il faudrait être sûr du fonctionnement du TA s'il est programmable à piles, commencer par les changer, si toujours rien : mettre la chaudière hors tension, déposer le TA et réunir les deux fils sur une borne.
    Marc.
    invitec844e298
    Bonjour cram 64,
    j'avais pu lire dans le forum plusieurs de tes conseils pertinents.
    Tu n'as pas déroger à la règle une fois encore.
    Tu est tombé pile dans le mille.
    il s'agit bien de cela.
    Une fois trouvé ( il faut retirer une petite vitre en plexiglass pour accéder à celui-ci ) l'aquastat j'ai appliqué tes conseils et tout est reparti comme avant.
    Merci encore pour ta rapidité et la justesse de tes informations.
    Mes filles se joignent à moi.
    Pascal 12 le rechauffé
    invite728b013d
    Très heureux de ce dénouement, tu dois pouvoir baisser l'aquastat de réglage afin d'éviter le renouvellement. Bonne saison de chauffe en espérant que le temps restera clément. Je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière et bruleur Deville neuf : le brûleur ne démarre pas !
    Par invitef71f5e22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 13h25
  2. Reference roulement du bruleur OERTLI OE1-E3
    Par invitecbf0e4d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2009, 01h32
  3. [Blanc] Brûleur chaudière fuel : ne démarre pas. [résolu]
    Par invite3181b98c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/03/2009, 13h49
  4. [Thermique] mise en route d'un brûleur gaz (oertli ref: OE-AG Polygas
    Par invite3806b910 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 20h03
  5. [Thermique] brûleur fioul ne pulvérise pas au démarrage [résolu]
    Par invitec6f92a08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 11h17
