[Blanc] cuisinière BOMPANI
cuisinière BOMPANI
    invite04e44b2e
    cuisinière BOMPANI
    Nous avons hérité d'une cuisinière/four à gaz Bompani et avons un soucis de réglage du four.
    il y a un feu dessous et un feu dessus et nous n'arrivons pas à mettre les deux en même temps.
    Y'a-t-il une manipulation particulière ?
    C'est très embêtant pour cuisiner au four...
    Merci par avance.
    bret35
    Re : cuisinière BOMPANI
    sur un four gaz il n'y a jamais les 2 rampes allumées en meme temps
    en four celle du bas et celle du haut en position grill
    a+ bret35
    invite04e44b2e
    Donc je ne pourrai jamais avoir une chaleur homogène ?
    Je serai obligée d'allumer dans un premier temps la rampe du bas puis la rampe du haut pour la cuisson....? C'est pas super pratique pour cuisiner ça !
    invite290c5bdc
    Comme l'a dit Bret35 (que je salut) une cuisiniere gaz fonctionne en haut ou en bas mais pas les deux en meme temps. Par conter pour cuisiner ça fonctionne tres bien comme ça.
    Il faut, par rapport à un four electrique, mettre les plat sur un gradin superieur.
  1. [Blanc] Four gaz bompani
    Par invite22e026d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 07h40
  2. [Blanc] cuisinière bompani
    Par invitec98be612 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2008, 20h53
  3. [Blanc] Problème de four cuisinière Bompani
    Par invitefc5d79bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 12h12
  4. [Divers] reglage de gaziniere bompani
    Par invitebd18bc58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 12h54
  5. [Divers] réglage ralenti gazinière bompani
    Par invite21ea0e81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 14h34
