[Thermique] Chaudière et bruleur Deville neuf : le brûleur ne démarre pas !
    invitef71f5e22
    bonjour, la chaudiere est une deville carola ,le bruleur un deville c 09.
    toute l'installation est faite (ou plutot adapter a la nouvelle chaudiere).
    au demarage tous commence bien, mais il me semble que le fuel n'arrive pas ce qui provoque la mise en securitee du bruleur.pouvez vous m'indiquer comment ammorcer la pompe a fuel (sur le bruleur).merci
    toutefois si vous pensez qu'il peut s'agir d'une autre cause ,merci de me le dire....
    Linn
    Déplacé en dépannage
    invite3ad5b8f5
    bonjour, insister pour que la pompe a fuel s'amorce
    invite728b013d
    Re : Chaudière et bruleur Deville neuf : le brûleur ne démarre pas !
    Comme le recommande skylab21 : insister, mais aussi le faire démarrer dans un récipient avec du fioul ou du gazole pour lubrifier la pompe et s'assure du bon fonctionnement.
    Vérifier que la vanne police sur la cuve est bien ouverte.
    Marc.
    invitef71f5e22
    merci pour vos réponses,
    trouvée! sortie fuel du filtre insuffisant(changer filtre)
    maintenant ça marche..
    un symptôme qui est peut normal, si je demande 2 degrés de +,la chaudière s'allumera et s'éteindra plusieurs fois avant que le thermostat obtienne la température désirée . sans doute du a la température d'eau atteinte rapidement...
    ai je assez de vitesse de débit (je suis en 3!!).mon circuit peut il freiner ou être trop long?
    autre point :une fois la temperature atteinte dans la maison ,la chaudiere s'arrête et l'eau peut atteindre 80 degres!es ce normal?
    autre cas : la chaudiere peut demarer toute seule pour rechaufer l'eau (sans que le thermostat le demande..pour éviter une baisse trop importante de la temperature de l'eau! es ce normale?
    merci pour vos reponces..
    invite728b013d
    Quel est le système de régulation ? une régulation climatique par sonde extérieure et donde de départ, TA (thermostat d'ambiance) commandant le circulateur ?
    Dans tous les cas ce sont les aquastats d' ECS (eau chaude sanitaire) et aquastat de régulation qui gèrent température de la chaudière.
    En clair l' aquastat chaudière est prioritaire et tant que la température du ballon n'est pas atteint, le chauffage ne peut pas démarrer. Quand la température est atteinte c'est l' aquastat de commande ou régulation qui règle la température chaudière. C'est cet aquastat qui demande la mise en service du brûleur quand la température baisse de +/- 7°C dans la chaudière.
    Pour le circulateur, il ne sert à rien de la mettre impérativement en vitesse 3. Au contraire met-le en vitesse 1 et si le chauffage fonctionne correctement ne change pas.
    Marc.
    invitef71f5e22
    merci de ta reponce , il y a juste un TA programmable dans la maison et le thermostat de la chaudière(régler pour arrêter le bruleur vers 61 degrés) c'est bien le TA qui demare et arrête le circulateur.je n'ai pas de production d'eau chaude..
    invite728b013d
    Pas d'ECS simplifie le système de régulation. C'est bien l'aquastat de commande qui régule la température, l'aquastat de sécurité à réarmement manuel venant couper l'ensemble en cas de défaillance du premier.
    Le TA interrompt le circulateur sans s'occuper de la température chaudière. Donc le fonctionnement est normal.
    As-tu essayé de mettre en vitesse 1 le circulateur ? si le circuit chauffage se fait partout, il n'est pas nécessaire de placer la vitesse 3 qui hors la consommation électrique supplémentaire peut le mettre hors courbe et engendrer des bruits de circulation.
    Marc.
    invitef71f5e22
    merci pour tes explications..
    j'ai remis le circulateur a la deuxième vitesse,pour essai..
    comment savoir si la temperature retour n'est pas trop basse?
    il parait qu'il ne faut pas depasser 10 degres d'ecart entre le depart et le retour...
    quand pensez vous? (point de roser)..merci
    invite728b013d
    Dans tous les cas la vitesse du circulateur ne peut pas faire varier la température de retour chauffage, c'est la chute de température (delta T°C) calculée de la boucle chauffage qui intervient. Tu n'as pas indiqué le type de chaudière, si elle est basse température.
    Amicalement,
    Marc.
    invitef71f5e22
    il sagit d'une deville carola 3 de 29.5kw a 94.9% maxi .d'après la notice elle ne dépasse pas 85 degrés.actuellement réglé a 60 degrés max et 53 degrés minimum avant l'allumage du bruleur.ces valeurs sont celles lu sur l'afficheur de température sur la chaudières.mon installation date de 1990.sauf chaudiere,bruleur,thermostat programmable et circulateur(ils sont neuf).merci
    invite728b013d
    Je viens de trouver la notice de la chaudière Carola de Deville voici le lien :
    http://www.devillethermique.com/data...tice_29_31.pdf
    D'après le schéma le TA est raccordé au brûleur ce qui ne semble pas être ton cas.
    Marc.
    invitef71f5e22
    bonjour, le TA et branche en 3et4
    le circulateur en 10et 11 (ccd).
    il y a t'il une autre possibilitee? merci
    invite728b013d
    Le TA agit bien sur le brûleur.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Aston Thermica CMA 20C : brûleur principal ne s'allume pas
    Par invite1dbc62a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2009, 13h26
  2. [Blanc] Brûleur chaudière fuel : ne démarre pas. [résolu]
    Par invite3181b98c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/03/2009, 13h49
  3. [Thermique] Chaudière STELRAD SFD-42 de 1982 : pas d'allumage brûleur. [résolu]
    Par invite4d399868 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/11/2008, 19h38
  4. [Thermique] bruit sur bruleur chaudiere fioul deville et securite
    Par inviteeecb6ce8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 18h49
  5. [Thermique] bruleur cuenod de chaudiere ne demarre plus
    Par tiwy5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 12h50
