[Brun] probleme d'allumage avec mon televiseur thomson 83 cm 100hertz
    invitefacfeea4
    Unhappy probleme d'allumage avec mon televiseur thomson 83 cm 100hertz
    Bonjour a tous j'ai un probleme avec mon televiseur au fait il a du mal a demarrer quand je l'allume il prend jusqu'a 5 minute pour s'allumer et durant ce temps la LED clignote
    invitef80bfdd5
    Re : probleme d'allumage avec mon televiseur thomson 83 cm 100hertz
    bonsoir,
    ce qui porte a croire que soit des condensateurs sont pompés soit des soudures defectueuses
    PEPIN45
    faite ce que Michel vous dit et au prochain post merci de nous donner le type du tv car la c'est dur d'avoir des renseignements plus précis
    invite0858c13d
    Bonjour! Essayez de préciser le clignottement car il peut aussi indiquer un code-panne défini par le constructeur...exemple voyant rouge tant de fois, suivi de voyant orange tant de fois ou voyant vert tant de fois.
    Autre question: le type de châssis (écrit sur l'étiquette avec le type de TV ) renseigne aussi. Cordialement..
  1. [Brun] Problème avec mon téléviseur Hitachi 27 pouces
    Par invite46ffbbb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2007, 22h36
  2. probleme avec mon retro thomson 52rw65
    Par invite3f2c64f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 20h02
  3. problème avec mon téléviseur BRANDT
    Par invite86627656 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2006, 15h59
  4. problème avec téléviseur Thomson/ magnéto
    Par invite28827761 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 02h42
  5. Problème d'allumage THOMSON 28WS22E
    Par invitedf1905b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 09h19
