problème avec mon téléviseur BRANDT
    invite86627656
    Unhappy problème avec mon téléviseur BRANDT
    mes chaine sont déprogrammé et j'ai perdu la télécommande donc j'en ai acheté une universelle et je ne sais pas comment faire pour que le téléviseur reconnaisse la télecommande et ensuite reprogrammer mes chaines.
    merci d'avance
    inviteaf8ba6e9
    Re : problème avec mon téléviseur BRANDT
    en principe c'est la telecommande qui doit reconnaitre le tv et non l'inverse.
    il y a une procedure de recherche (auto) ou (manuel )en rentrant des codes qui se trouvent sur le manuel.
    c'est simple.
    il faut etre sur aussi que votre telecomande soit compatible avec le tv.
    faites des essais en echerche auto.
    vous allumez la tv et vous faite recherche auto sur la telecomande.quand le tv se coupe vous appuyez sur une touche de la telecommande pour garder en memoire.
    ensuite vous rallumez le tv avec la telecommande en appuyant sur une chaine par exemple.le tv se remet en route.
    vous rentrez dans le menu et vous recherchez les programes.voila.
    attention car les touches souvent ne correspondent pas avec le menu mais on arrive a regler.
    bon courage.
    mon conseil et de faire une programation manuel de la telecommande avec les codes c'est plus simple.
  1. [Blanc] Re : Probleme avec mon lave vaisselle Brandt P4510-²/E
    Par invite3e17d216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 14h36
  2. [Brun] Problème avec mon téléviseur Hitachi 27 pouces
    Par invite46ffbbb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2007, 21h36
  3. Probléme de calcaire avec mon brandt lv 290 b
    Par inviteb12a046f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 15h42
  4. problème de fuite avec mon lv brandt
    Dernier message: 26/07/2006, 11h41
  5. Probleme avec mon lv brandt
    Par invite3b6ce24f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 09h25
