[Info] platine alimentation VESTEL 17pw06-2
Vue hybride
    invite9513b3a9
    Bonjour,suite à la destruction du transistor Q204 (fqpfn50c) sur platine VESTEL 17pw06-2 la résistance R210 c'est coupée je cherche la valeur de cette résistance,sur le schéma elle est de 4,7ohm mais sur ma platine Q203 n'est pas en place ,est-elle toujours de la même valeur dans ce cas ??d'avance merci J-P
    romulus123
    Re : platine alimentation VESTEL 17pw06-2
    Oui, la valeur est très certainement 4.7Ω.
    Si R210 est HS, le circuit IC201 est mort à coup sûr !
    Il est préférable de remplacer aussi l'optocoupleur IC200 par précaution.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite9513b3a9
    Bonjour,merci pour la réponse rapide
    Effectivement IC201(SG6742HR) est HS aussi!!il est en commande un lot de 5 pièces en chine;je remplace IC 200 et les 4 résistances de 2R2 (R213,215,221,222) plus Q204 en espérant que le poste fonctionne de nouveau!!sinon à la benne..
  1. [Brun] Schèma de la platine Alimentation
    Par invitefd5693a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2013, 10h46
  2. [Brun] carte d'alimentation VESTEL 17pw25-4 pour LCD en panne
    Par invite00287d49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2013, 06h27
  3. Platine alimentation
    Par invite65308e1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2011, 11h03
  4. [Brun] Platine alimentation TV LCD Funai LT5-M32BB
    Par invitebfa4bae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2010, 22h05
  5. Platine 80Led et alimentation...
    Par inviteb301535a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2009, 20h13
