Panne lave linge Whirlpool AWM875
    berling
    Question Panne lave linge Whirlpool AWM875
    J'ai besoin d'un petit conseil pour dépanner mon lave linge:
    Après un cycle de fonctionnement normal mon lave linge fait maintenant disjoncter mon compteur dès l'appui sur le bouton marche (environ 1 a 2 sec)
    J'ai suite à un conseil enlever le "filtre" et maintenant il fait disjoncter le compteur juste après le démarrage de la prise d'eau !!! (environ 5 à 10 sec)
    quelqu'un a une idée sur le sujet?
    Merci par avance.
    ptigui29
    Re : Panne lave linge Whirlpool AWM875
    Débranchez la résistance puis faites un essai.
    berling
    Question Re : Panne lave linge Whirlpool AWM875
    Merci pour l'info, mais après démontage du dessus et du panneau ar. je ne vois pas la résistance !!!
    ou peut elle être?
    invite643e9a11
    _pas de chance elle devant!!
    _pour demonter
    _ouvrir le hublot
    _retirer le cerclage metalique juste sous le joint
    _chercher le ressort qui le tient
    _ou en bas ou cote charniere
    _repousser le joint a l'interieur du tambour
    _devisser les 2 vis de la securite de porte (la ou rentre le crochet du hublot
    _declipsser la plhinte et devisser les 3 vis qui tiennent la facade
    _tirer vers le bas puis vers vous
    _la vous aurez en bas de la cuve la resistance
    berling
    Merci,
    débranché la résistance et la machine fonctionne
    reste plus qu'à la changer.
  1. Panne Lave Linge Whirlpool Awm405
    Par invite3c7d40d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 16h19
  2. Panne lave linge Whirlpool AWO10561
    Par invite1f254dcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 20h56
  3. Lave-linge Whirlpool Panne
    Par invitee4e7f8fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 17h35
  4. Panne lave-linge Whirlpool
    Par invite4a26b01e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 19h27
  5. Lave linge AWM875 Whirlpool
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2005, 20h50
