[Blanc] Fonctionnement boîte à produit LV ?
    invite361f4115
    je souhaiterais avoir des renseignements quant au fonctionnement d une boite à produit de lave vaisselle.
    AU moment où celle ci s ouvre, est ce que celle ci est alimenter brièvement afin d ouvrir le couvercle?
    ou en continu?
    car mon problème est que : dés que la boite à lessive s ouvre, une intense odeur de bruler se fait ressentir.
    (sous la boite a produit, il y a semble t il une bobine, qui semble brulée )
    évidement j éteins la machine direct à ce moment là
    donc dois je changer juste la boite a produit? ou est ce que c est l électronique qui donne l ordre d ouverture anormalement trop longtemps?
    ma machine c est une de dietrich 1159E (vieux modèle de 30 ans qui marche sinon parfaitement à part ce probleme)
    merci d'avance pour vos précieux renseignements.
    j'ai de quoi faire des tests (multimetre etc.. )
    bonne journée,
    F
    ptigui29
    Re : Fonctionnement boîte à produit LV ?
    la bobine de la boite à produit n'est alimentée que pendant quelques secondes (10 environ)
    invite361f4115
    ok, donc je teste la tension au borne de la bobine pour voir si une fois appliquée à l ouverture, elle disparait au bout d une 10 ene de secondes
    merci, pour votre aide.
  1. [Blanc] Changement boite à produit lave-vaisselle
    Par invited1bfba72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2011, 19h37
  2. fonctionnement d'une boîte de transfert
    Par invitefff25562 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2010, 19h45
  3. [Blanc] Boite à Produit Lave Vaisselle qui ne s'ouvre pas
    Par invite8fd729dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 13h25
  4. boite a produit sur lave linge miele
    Par invite94724b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2006, 18h35
  5. électroaimant boite à produit lave vaisselle
    Par invite2821a360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 10h14
