branchements télé...etc
    invite97daa09f
    je dispose d'une télé philips récente 2 péritels
    un magnetoscope 2 péritels
    un lecteur dvd 1 péritel
    un décodeur sagem 2 péritels numéricable
    et enfin d'un transmetteur sans fil pour 2ème Tv
    Pouvez-vous m'aider pour les branchements,mon magnétoscope ne prend pas en compte les haines cablées,il a conservé les anciennes chaines analogiques...merci pour votre aide
    invite6ca279d1
    Re : branchements télé...etc
    Bsr
    Deja le magnetoscope ne peut recevoir que les chaines analogiques (meme avec numericable) c'est le decodeur qui permet de recuperer les chaines numeriques donc c'est normal.
    Par contre vous pourrez tout de meme enregistrer les chaines numeriques via l'entrée AV du magneto relié au decodeur sagem.
    Pour le cablable il va vous falloir un cable multiperitel (3 positions suffiront)
    -Vous cablez la sortie tv du lecteur dvd directement sur une entrée peritel de la tele.
    -vous raccordez la sortie marquée "magnetoscope" du decodeur a la peritel marquée "televiseur" du magnetoscope.
    -vous raccordez la sortie marquée "televiseur" du decodeur sur une des prises de la "multi peritels"
    -vous branchez le cable de la "multi peritel" sur la 2eme prise peritel de la télé.
    pour regarder sur l'autre tele la chaine que vous aurez selectionnée sur le decodeur il vous faut brancher le transmetteur sur un 2eme emplacement de la multiperitel.
    Le pb, évidemment c'est que vous aurez le meme prog sur les 2 teles. mais bon si l'autre tele est connectée a un cable antenne vous pourrez tjrs prendre les 21 chaines analogiques.
    Et si vous voulez envoyer l'image du dvd sur la 2eme tele il vous faudra ramener la peritel du dvd sur la multi peritel mais dans ce cas il vaudrait mieux avoir un commutateur de peritel ou alors debrancher l'element non utilisé car il pourrait y avoir interferences..
    Bon ca a été un peu long mais votre instal est conséquente donc faut passer par la.
    Bonne installation!!
    invite6ca279d1
    Petit rajout
    Vous pourriez éviter la multi peritel en connectant le dvd sur la 2eme peritel magnetoscope , ca vous libere une peritel de la tele que vous pouvez donc utiliser pour renvoyer vers le transmetteur mais dans ce cas la tele philips doit etre allumée.
    Et dans ce cas pour regarder un dvd il faut demarrer le magneto.
    La 1er solution laisse + de liberté.
  1. [Brun] Problémes de branchements
    Par invite56b4f9ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 18h06
  2. Branchements télé et autres....
    Par invitef701e828 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 21h13
  3. branchements 4 appareils
    Par invitecc2079f1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/02/2006, 23h19
  4. Branchements
    Par invite26a5a7a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 16h51
  5. Branchements Peritel(s)
    Par invite230a6741 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2005, 21h10
