[Thermique] Problème chauffe eau senseo 10
    diacasi
    Je possède un petit chauffe eau gaz Chaffoteaux et Maury modèle Senseo 10.
    Il est équipé d'un mélangeur eau chaude/froide quart de tour têtes céramiques. Ce mélangeur s'est mis à fuir légèrement et donc ne fermait plus complètement.
    Cela fait deux fois que je le change sans avoir de résultat. Cela fuit et chose étrange, cela tourne parfois dans le vide ce qui fait que je ne peux pas fermer ou ouvrir l'eau. C'est à s'arracher la tête !
    Le vendeur n'a pas d'explication. J'ai un bon débit d'eau donc cela ne semble pas venir de cela. Car il me semble que la pression joue un rôle sur la bonne fermeture des ce mélangeur appelé également "Batterie mélangeuse".
    Je joins à ce message une photo de la pièce en question.
    Je suis preneur de toutes idées sur mon problème car je ne sais plus quoi faire.
    Merci par avance.
    passelaigue
    Re : Problème chauffe eau senseo 10
    la fuite se trouve à quel endroit?
    est-ce que la fuite se trouve sur le plastique où sur le bec?
    quel est votre pression sanitaire?
    trebor
    Bonjour diacasi et bienvenue sur le forum,
    Ce robinet mélangeur ne résiste sans doute pas à l'eau qui est trop chaude (corps et autres pièces en plastiques ), soit baisser la température de l'eau ou changer de modèle de robinet mélangeur.
    Bonne journée et suite pour une solution.
    Dernière modification par trebor ; 10/03/2016 à 09h20.
    diacasi
    Merci pour vos réponses.
    Ce qu'il se passe c'est que même en fermant les commandes du mélangeur, un filet d'eau s'écoule par le col de cygne. Parfois même, j'ai un des deux boutons qui tourne dans le vide...pas moyen de fermer ou d'ouvrir l'eau.
    Le problème est donc interne. Ces fameux quart de tour sont capricieux.
    J'espère être clair dans mes explications.
    trebor
    Bonjour diacasi et autres lecteurs,
    Est-ce le chauffe eau ou le robinet mélangeur d'un point de puisage qui a un problème ?
    diacasi
    Bonjour trebor,
    Le problème se trouve sur le chauffe eau.
    Celui-ci est installé dans la cuisine au dessus de l'évier.
    C'est bien le mélangeur quart de tour qui se comporte étrangement.
    trebor
    Citation Envoyé par diacasi Voir le message
    Bonjour trebor,
    Il n'est pas possible d'en installer un autre modèle et qui ne serait donc plus en plastique ?
    diacasi
    Ce mélangeur possède un corps en plastique et le reste est en métal avec tête 1/4 de tours céramique.
    Pas de remplacement possible.
  1. problème chauffe eau Senseo 10 CF PV
    Par invite4446c519 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2015, 19h34
  2. [Thermique] Chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury Senséo probleme eau chaude
    Par invite65f903bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2013, 22h26
  3. [Thermique] Probleme chauffe eau Senseo 5 ts
    Par invite8a5d8d7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2012, 18h17
  4. [Thermique] chauffe eau senseo 13
    Par invite469be49b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 11h58
  5. probleme chauffe-eau senseo
    Par invite2f998dda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 08h50
