[Divers] Définir type de pas de vis et magasin sur Paris
    Maxstanwell
    Quand j'avais un problème de vis j'allais chez Weber à Paris, ils avaient du choix et résolvaient tous mes problèmes, mais ils semblent avoir des problèmes.
    Alors, mon problème actuel, je veux "restaurer" du matériel allemand de la première guerre et il manque des vis, elles sont en métrique, mais pas au bon "pas", la plus grosse fait 0.5 et la plus petite 0.3, enfin je pense, de diamètre.
    Je pourrais commander sur le net si je savais exactement ce que je veux.
    Weber, c'était super pratique, en plus d'un choix incroyable.
    Une photo, enfin, ce sont des vis.
    Nom : visallemandes.jpg
Affichages : 296
Taille : 158,3 Ko
    Max
    40CDV20
    Re : Définir type de pas de vis et magasin sur Paris
    Ca n'a rien de compliqué sauf cas d'espèce tel le pas d'artillerie. Pour les allemands de 1898 à 1959 (comme pour nous) c'est le std SI métrique qui est utilisé.
    Ce qui donne par ex. pour les vis SI de 3 et 5, 3x0.6 et 5x0.9
    A compter de 1959 on passe au std ISO, ce qui donne pour l'exemple M 3x0.5 et M 5x0.8.
    La différence se fait au niveau de la troncature les deux profils étant de type triangle équilatéral. Pour commander il faut à minima un pied à coulisse.
    Cdt.
    Maxstanwell
    Merci, c'est donc un vieux standard, mais est-ce que ça se trouve, après une vague recherche sur le net, "vis 3x0.6" & "vis 5x0.9" j'ai l'impression que c'est rare.
    Sinon, reste la solution du taraudage au pas "moderne", mais ce serait dommage d'abîmer cet objet.
    Max
    40CDV20
    IL y a plusieurs points à considérer. Au vu des photos, il y a une vis métal "tête fraisée fendue" qui est un modèle standard et une vis métal "tête ronde fendue" qui elle n'est pas au standard actuel (angles vifs), on doit la considérer comme vis spécifique, mais bon c'est un détail sauf si elle appartient à un "matériel d'origine numéroté". C'est très courant dans l'armement de poing ou d'épaule.
    Je pense qu'il doit être possible en cherchant un peu de trouver ces vis en version SI, peut être à la longueur filetée près. Par contre il faut clairement les identifier, ex. par la tête fraisée : "vis acier tête fraisée fendue SI 5x0.9 lg 25mm".
    A défaut, la solution plus radicale du re-taraudage au standard ISO, pourquoi pas mais il convient de l'examiner de près avant.
    Supposons une vis SI 5x0.9, à remplacer par une ISO actuelle 5x0.8, celui implique un perçage à 4.10 (diamètre nominal-pas x 1.0825) il s'avère que c'est impossible faute de matière suffisante. Reste donc l'option d'examiner une vis ISO 6x1, le diamètre de perçage serait de 4.90, là ça passe.
    J'ai été également un temps client de Weber Métaux, mais autant qu'il m'en souvienne ça a été redistribué mais pas fermé ?
    Il est probable qu'un site spécialisé "ès mécanique" serait de bon conseil.
    Cdt.
    invite5f3df1f4
    Tout dépend de la quantité ?
    Le mieux serait l'entraîde entre bricoleurs...
    Définis ton besoin dans ce forum, ou par MP ,je fouillerai et d'autres aussi...
    Il y a aussi des clubs d'appareils anciens, ...
    Robrico
    Maxstanwell
    Bonjour et un grand merci pour vos explications et vos propositions d'aide.
    Je n'ai besoin que de 2 grandes et 1 petite.
    Je vous laisse une photo de l'objet, c'est un téléphone "haut parleur" pour l'artillerie, il a deux fonctions, télégraphe et téléphone.
    Il y a un paquet de vis dans cette machine, mais elle se devait d'être solide.
    Dernière modification par Maxstanwell ; 17/03/2016 à 08h11.
    40CDV20
    Il faut confirmer le diamètre respectif des vis en mm à l'aide d'un pied à coulisse. Je suppose que les 0.3 et 0.5 rapportés sont exprimés en cm ? et la longueur filetée, également en mm.
    Cdt.
    invitef29758b5
    Salut
    Tu as essayé de monter un écrou sur tes vis ?
    40CDV20
    L'interchangeabilité SI/ISO ne s'entend qu'à iso-pas ce qui n'est pas le cas pour les petits diamètres courants 3, 4 et 5. A noter également, pour les diamètres qui sont compatibles un ressèrement des tolérances mécaniques sur l'ISO qui augmente le risque de grippage et de rupture d'assemblages bâtards.
    Au dela, c'est un point de détail pour le bricoleur lambda mais un très gros problème pour un véritable collectionneur militaria où le strict et absolu état d'origine d'un matériel fait son prix.
    Cdt.
    Maxstanwell
    Oui bien sûr, j'ai essayé avec un écrou, c'est au diamètre métrique, mais pas au bon pas.
    Dans l'idéal, j'avais pensé trouver les bonnes vis en BTR pour les différencier, mais c'est vrai que la transformation d'un objet en fait perdre de sa valeur.
    Je ne vais pas forcer, cet objet a résisté aux bombardements, ce serait dommage que je l'abime.
    Cdt
    40CDV20
    Citation Envoyé par Maxstanwell Voir le message
    Cdt
    Ce serait effectivement dommage de dénaturer l'objet, sans compter qu'au train où va la décomposition de la Société humaine il pourrait resservir plus tôt que prévu
    Ca doit se trouver sans grosse difficulté comme le dit robrico, mais sur un site dédié aux mécaniciens et restaurateurs militaria.
    Cdt.
    l'autre solution est peut-être de trouver un tourneur..... dans une petite entreprise de mécanique.
    (c'est comme ça que j'ai fait refaire des pièces pour un lustre du 19ème siècle)
    invite5f3df1f4
    Bonjour !
    N'y a t'il pas à l'intérieur des vis exactement identiques à celles que tu recherches ? On pourrait les remplacer par d'autres légèrement différentes que tu aurais pu trouver ...
    Tu n'as toujours pas répondu sur les caractéristiques exactes mesurées au pied à coulisse et jauge de filetage ?
    Est ce bien du 3 ? Pas de 0,6 ou 0,5 donc ?
    ( Plus facile qu' avec du 5 dont il existe 4 pas courants )
    R.
    Bsr,
    effectivement, il faut définir précisément le modèle recherché.
    avec "visserie ancienne allemande" dans un moteur de recherche, je trouve par exemple:
    http://www.serrmi.fr/21-visserie-allemande
    https://www.spb-france.fr/recherche-...spb-france.php
    Maxstanwell
    Malheureusement je n'ai pas de jauge de filetage ni de pied à coulisse, je bricole essentiellement des vieux vélos aux standards français prévisibles.
    Merci pour les liens vers la visserie allemande et l'astuce du tourneur.
    J'irai aux Puces ce WE, il y a un magasin d'effets militaires, on ne sait jamais.
    J'ai pensé à de la visserie en... nylon, le nylon semble plus souple que l'acier, on ne sait jamais, je ferai un essai ce WE, j'en ai une du même diamètre.
    Il y a une dizaine de vis pour le couvercle et je soupçonne l'une d'elle de ne pas être au bon pas, et c'est aussi là qu'une d'elle manque, pour les deux grandes, elles servent à tenir un des composants.
    Cdlt.
  1. Magasin d'électronique Paris/ bons vendeurs
    Par invite527c3c2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2011, 22h46
  2. cherche magasin à Paris
    Par invitebf6e9a41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2010, 20h05
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2010, 11h40
  4. Dossier type pour l'université Paris Dauphine
    Par invite883c67ee dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/07/2010, 16h08
  5. magasin qui vent L'adm4073 ou simulauire a paris
    Par inviteceeaafcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 13h13
