Mon sèche linge whirlpool sole 2000 ne chauffe plus.
Le tambour tourne, le ventilateur fonctionne (de l'air froid est évacué).
J'ai démonté le panneau arrière (photos jointes) pour effectuer différentes mesures à l'aide d'un multimètre.
La tension est nulle aux bornes de la résistance lorsque l'appareil est branché.
j'ai ensuite mesuré la résistance et la continuité entre différentes bornes (appareil non branché et bornes déconnectées).
Entre 1 et 2 (bornes résistance) : résistance 20,4 ohms - continuité OK. La résistance me semble donc hors de cause.
Entre 3 et 4 : résistance 1,4 ohm - continuité OK
Entre 5 et 6 : résistance aucune valeur affichée - pas de continuité
Avant de poursuivre mes recherches j'aimerais avoir quelques conseils sur les causes de cette panne.
